Comment lever sa roue AR sans béquille centrale ?
Grosquick_
Message par Grosquick_ »
Hello, :)
La question se pose surtout pour les 12s, car la plupart des Norge et Breva sont équipées d'une centrale, mais les proprios de ces modèles peuvent jouer aussi avec nous.
Le sujet est donc, quand on a pas de centrale, comment faire pour :
1 - stabiliser la moto à la verticale ?
2 - lever la roue AR (d'un poignée de cm) ?
Pour mettre la bécane à la verticale, il y a toujours la solution d'une cale sous la latérale, mais c'est d'un équilibre plus que précaire... :?
Si vous avez des idées/solutions pour ces 2 points, lachez-vous. :D
Re: Comment lever sa roue AR sans béquille centrale ?
:arrow: :arrow:
Grosquick_
Le palan est une solution effectivement.
Pas la moins onéreuse, mais bon. ;)
gozzomuti
Message par gozzomuti »
Bé moi, j'ai rentré ça au garage
(acheté au BOC cet automne à 160 roros en promo). C'est super efficace 8-)
J'ai pris le support réglable qui permet de l'adapter à la largeur du pneu, et donc de servir aussi bien à l'avant qu'à l'arrière.
Suffit ensuite de monter la moto avec un )petit cric rouleur et de la reposer sur un bon bastaing: ça bouge pas un pête :P
Accesoirement, ça peut servir pour immobiliser une moto sur une remorque plateau ou à l'intérieur d'une camionnette pour le transport ;)
le lien: http://www.steadystand.fr/
Voir aussi sur ebay, on en trouve à moins cher, mais non réglable
Grosquick_
Pas mal ce truc. :)
En parcourant leur site, j'ai vu ça : http://www.akxion.com/paddock_stand.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Quelqu'un a déjà essayé ? :?:
SKENDER
Message par SKENDER »
Moi j'ai acheté un palan 2Tonnes à fixer sur une poutre de mon garage. je mets une sangle autour du guidon pour mettre la moto droite ou bien pour soulever l'avant et idem pour l'arrière en prenant soin de bloquer latéralement de chaque coté la roue avant si je soulève l'arrière. Coût 39 roros. En plus cela ma servi à plein d'autres choses ce palan.....
1200 S 2V 2007
On rencontre sa destinée
Jean de la Fontaine
Vince Klorto
Message par Vince Klorto »
Et si l'on allait chercher une lanceuse de poids...
:mrgreen:
Grosquick_
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
capdefra
Message par capdefra »
SKENDER a écrit :Moi j'ai acheté un palan 2Tonnes à fixer sur une poutre de mon garage. je mets une sangle autour du guidon pour mettre la moto droite ou bien pour soulever l'avant et idem pour l'arrière en prenant soin de bloquer latéralement de chaque coté la roue avant si je soulève l'arrière. Coût 39 roros. En plus cela ma servi à plein d'autres choses ce palan.....
Encore moins cher: deux bonnes sangles à cliquet acceptant au moins deux tonnes de charge. Mais ça implique comme le palan d'avoir une poutre bien solide au plafond pour s'accrocher.
Franck
T Max 66
Message par T Max 66 »
Le moins chere avec un cric a roulette a mettre du coté opposé de la bequille , je fais comme cela a chaque changement de pneu
Je suis responsable de ce que je dis .... mais pas de ce que tu comprends !!!!
