[1200 Sport Corsa] Fuite cardan
jp29
J'ai découvert une fuite à mon cardan ces jours-ci. A 2900 km, je trouve cela un peu étrange. Le concessionnaire de Quimper a changé le joint et le bouchon. Tout semble résolu pour l'instant.
Cordialement
jp29
Cordialement
jp29
- Marco Jura
- P'tit suisse !
Re: [1200 sport Corsa] Fuite cardan
salut, mais ou était la fuite et quel joint a t'il changé?
V100 Mandello S 2121
jp29
Re: [1200 SPORT Corsa] Fuite cardan
Bonsoir,
Le cardan présentait une jolie tache d'huile à l'arrière. C'est le joint du dessus qui a été changé. Depuis, plus de fuite.
Cordialement
jp29
Cordialement
jp29
Salut jp29,
Un trop plein d'huile, non ?
A contrôler !
A contrôler !
jp29
Bonsoir,
Je vais surveiller cette affaire de très près
Bonne soirée
jp29
Tu me mets la puce à l'oreille car lors de ma dernière vidange, je m'étais plaint au concessionnaire que la personne qui avait fait ma vidange avait été un peu généreuse avec l'huile. De là à ce que ce couillon ait fait la même chose avait le cardanLe DRH a écrit :Un trop plein d'huile, non ?
Bonne soirée
jp29
Met de l'huile , petit homme , met de l'huile !
- philmar
- Fifi Coujoux
Si ça fuit pas le joint de dessus, la piste d'un trop plein d'huile me semble la bonne.
P'tain il est trop fort le chef, ça va comme ça chef, j'en fait pas trop chef???
Je suis loinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Ben vi, le cardan et la boite ne se remplissent pas au volume, mais à la jauge !
Booof ! , pas sûr qu'il y ait trop plein.
Si le joint présentait un défaut ça fuit un peu.
Si le joint est étanche, ben ça fuit pas par là même si trop plein.
Par contre le reniflard du pont limite la pression et devrait dégueuler si trop plein.
jp29
Malgré le changement du joint supérieur et du bouchon, mon cardan a continué à fuir. Mon concessionnaire a décidé de changer le joint spy. Rendez-vous est pris. C'est un peu étonnant pour une moto qui n'a que 4000 kms. Je vous tiendrai au courant.
Cordialement
JP29
Cordialement
JP29
