[Bellagio] Ne veut plus démarrer ?
- aldo
- Tape à 10 doigts à la fois ! :D
Re: [Bellagio] Ne veut plus démarrer ?
le bonjour tarddif ,
par le passé les dem guzzi avait un solenoide , souvent encrassé par le charbonnage des conatcs , il faut passer un coup d'air dans le dem et taper doucment sur le corps du dem en meme temps c'est fou la crasse qui ssort !
au bout d'un moment ce depannage ne le fait lus , il faut demonter et remlacer les ieces induit et autres ) si c'est encore ossible de nos jours
la masse du dem aime bien se couvrir d'oxyde vu le courant qui y passe , et il faut souvent demonter cette masse et la passer a la graisse dufy
comme les conexions de la batterie bien sur , qui n' pas roulé en guzz dans les anées 70 me jette la pierre ...a fusil !
ciao
ciao
en général, les empreintes s'arrondissent quand on utilise des clés de mauvaise qualité.
si l'empreinte torx ne fonctionne pas, il reste la solution de l'extracteur, mais là ou c'est placé ....
Il n'est pas plus petit que certains démarreurs automobile, d'ailleurs c'est le même que celui monté sur les 205, etc... Sa seule différence est qu'il tourne dans le sens inverse.
- VéDé17
- Le saigneur des anneaux !
Ça fait partie des infos intéressantes : qu'ils ne s'obstinent pas à inverser je ne sais quoi...
Bellagio !
Pascal 49
« Ha bah mon brave monsieur, pouvait pas démarrer vot’ moto, le démarreur tournait à l’envers, on vous a remit ça dans l’bon sens ! »
Et comme dirait le rv : « ça vous fait 250 ! »
Pour changer le sens de rotation il faut changer tout le porte charbons...
Côté tarif, si il s'agit d'un simple nettoyage ça ne devrait pas aller très loin.
Par contre dès lors qu'il a des éléments à remplacer, ajouté à la MO et au zèle de l'intervenant, on peut assez rapidement approcher les 225,00 € d'un Valeo neuf...
demander un devis me semble être le plus sage effectivement ....
- ALAIN D
- ForumGUZZISTE chevronné
Sur ma béhème j'avais un démarreur Valéo également et j'avais toujours une batterie faiblarde, obligé de mettre le chargeur quand je ne l'utilisait pas régulièrement.
Puis un jour pareil elle a refusé de démarrer, bon je fini par démonter le démarreur, l'apporte chez un mécano auto que je connais.
C'était les charbons qui étaient décollés du corps, je pense que c'était cela qui devait occasionner les fuites de courant, car j'ai changé le démarreur pour un neuf et depuis je n'ai plus jamais été embêté ni pour démarrer ni de problème de charge de batterie.
Modifié en dernier par Doumé LCS le jeu. 21 mars 2019, 13:10, modifié 1 fois.
- VéDé17
Ouf, fini par réussir à décoller la vis du bas du cache (avec le torx planté dans la vis, et le tournevis à frapper pour décoincer)
Puis démonté le bazar (fastoche) sauf que pour démonter le + (en direct sur la batterie, donc le contact est fait sur le - ?) j'avais pas débranché la batterie...
Mais dès la 1ière étincelle j'ai compris, et retiré la batterie !
Pas con !
Et déposé chez un électricien auto pour devis de nettoyage ...
Dans l'aprèm, je reçois un texto à plus de 200€ !
Je me dis "ben j'attendais moins", et j’appelle pour dire que pas la peine, je fais pas !
Mais non , pas du tout, il y avait plusieurs trucs nazes (je sais plus : fourchette ? balais ?) et qu'il ne les trouvait pas, donc proposition de neuf.
Donc du coup, je dis oui !
Plus qu'à attendre...
Mais quand j'ai démonté, j'ai oublié de poser sur la batterie pour voir dans quel sens ça tourne ce bazar !
Donc : ça tourne dans quel sens, ce bazar ?
S'agirait pas que je dévisse tout le moteur à tourner à l'envers !
C'est peut-être aussi écrit sur la plaque sur le démareur ?
Bellagio !
- JY40
- Tobécaniste !
Et une Tobec évidemment
