Jantes tubeless ou pas ?
Marc Dondeyne
Message par Marc Dondeyne »
Hello everyguzzistes
Petite info à l'occasion de la dépose des roues de ma Bellagio. D'origine la moto est équipée de pneus Tubeless (Metzeler ZR6) montés avec des chambres à air sur de belles jantes à rayons. La jante Excel avant porte la mention: "for tubeless", mais pas l'arrière, une Berh pour info ....voir photos.
Curieux, n'est-il-pas? :o
Modifié en dernier par Doumé LCS le mer. 03 avr. 2019, 21:15, modifié 1 fois.
Pinsol
Re: Jantes BELLAGIO (tubeless ou pas)
Message par Pinsol »
Oui, c'est pareil sur la mienne : une jante tubeless et l'autre pas.
Il n'existe pas (à mon humble avis, mais je pneu me tromper) de pneu tube type, c'est à dire non tubeless.
Tu es donc obligé de mettre une chambre sur un pneu non tubeless.
C'est un mystère Guzzi ;)
Pierre JOUVENAL
Re: [Bellagio] Jantes tubeless ou pas ?
Idem pour moi (modèle 2013 acheté avec la monte d'origine).
Pas vraiment un problème en soi, sinon de devoir faire plus souvent le niveau de la pression.
si la jante est spécifié for tubeless, elle doit pouvoir accepter des pneus tubeless sans devoir rajouter de chambre à air, me semble t'il ...
après à voir s'il y a un fond de jante adéquat ou des joints à chaque rayon.
pour avoir une jante arrière rayons tubeless sur le trial, on ne peut pas dire que ça tienne quand même très bien la pression.
Ca se voit à la valve mais de mémoire, Bellagio = jantes non tubeless non ?
Il y a eu les deux montages.
- 2007 les deux jantes sont Tube Type (avec chambre).
- Les suivantes ont reçu une jante AR Tubeless, l'avant est resté Tube Type.
Les deux versions sont référencées dans la parts list.
Marc Dondeyne
Le DRH a écrit : jeu. 04 avr. 2019, 07:22 Ca se voit à la valve mais de mémoire, Bellagio = jantes non tubeless non ?
D'après les autres réponses ce n'est pas constant, certains ont des jantes arrières capable tubeless, d'autres c'est l'avant... et toutes sont chambrées. La mienne est de début 2008 avec une jante avant Tubeless et avec chambre comme je l'ai dit plus haut.
Marc Dondeyne
Mandello a écrit : jeu. 04 avr. 2019, 11:22 Il y a eu les deux montages.
Curieux! moi je suis entre tes deux affirmations; moto de Mars 2008 avec jante avant siglée "For Tubeless", mais pas l'arrière....et les deux chambrées d'origine....
A vérifier avec le numéro d'identification du véhicule, peut être tout simplement un modèle sorti des chaines en 2007 et mis en circulation en 2008... ;)
Ce ne sont pas mes affirmations... Je ne fais que te transmettre celles figurant dans les documents officiels de la marque.
Voici les seules vues que comporte la liste des pièces détachées de la Ballagio (il y est clairement indiqué les montages tubeless ou pas):
Il y a plusieurs moyens simples de déterminer si la jante arrière est tubeless ou tube type.
- Les rayons
Dans les deux cas il y a 36 rayons, mais le rayonnage n'est pas croisé de la même manière. La jante tubeless est montée avec 18 rayons courts et 18 rayons longs, alors que la tube type est rayonnée avec 36 rayons de longueur identique.
- Les écrous de rayon
Il y a un détail sur l'empreinte des écrous tube type qui n'existe pas sur les écrous tubeless (voir photo plus bas)...
Concernant ta jante avant, il ne suffit pas que la jante soit marquée "Pour Tubeless", il faut également que le montage est été réalisé avec des rayons munis d'un système d'étanchéité. D'après ta photo ce n'est pas le cas, voici à quoi ressemble un écrou de rayon tubeless chez Guzzi:
