[Breva 750] Installation d'un potard sur sonde de température
- Oliver B
- ForumGUZZISTE occasionnel
Re: [Breva 750] Installation d'un potard sur sonde de température
Nan, t'as raison, c'est moi qui me trompe, il faut tuner pro pour desactiver la lambda, de memoire qui me revient.
Mathieu
- Jeune branleur !
ouai , il faut télécharger la carto de ton ECU , puis ouvrir le point BIN dans tuner pro , la tu as une case a décocher pour la désactivation de lambda, puis tu réinjecte la carto.
et ensuite ce qui perso est le plus éfficace sur la 750 Breva ( celle de ma mère est en KN + mistral ) ça était d'enrichir via guzzidiag !
- Oliver B
Enrichir via guzzidiag ? Avec une nouvelle carto ?
Mathieu
- Jeune branleur !
via guzzidiag il y a moyen d'enrichir le trimmer Co (ce que l'on pouvait faire manuellement sur les anciens ECU) pour cela il faut impérativement désactivé la gestion de la sonde lambda , et ensuite via un annalyseur de gaz on peut jouer sur l'enrichissement , ( entre 0 et 3500 tr /min environ) ce qui permet deja de bien reprendre les petit défaut a bas régime .
Il est possible de le faire sans analyseur de gaz ... mais on a aucune données sur le résultat , car dans guzzidiag c'est une valeur a incrémenter mais qui ne correspond a rien d'une machine a l'autre , par exemple sur les V11 pour mettre entre 5 et 6 % de Co une aura une valeur dans guzzidiag à 50 par exemple et une autre à -30 ...
C'est valable pour toutes les guzzi récente breva , V11 , griso , 1200 sport etc etc ....
ensuite pour un vrai plus il faudrait un banc de puissance et refaire une carto au petits oignons ...
- Oliver B
Ok, merci pour l'info, je regarderai ça plus en detail qd je vais tester la desactivation de la lambda.
Pour le moment avec mes bidouilles et les pots mistral ça respire bien, mes bougies sont grises/marron clair donc plutot bien.
Je trouve les mistral avec db killers + laine de roche un poil trop bruyants à mon gout, ça sonne Guzzi vintage quoi, je vais tenter de rallonger la mitraillette des db killer de 5 à 10 cm pour etre un peu plus discret.
J'arrive pas a comprendre comment on peut rouler sans DB killer avec ce style de pots sans avoir de scrupules, ça fait qd meme chier tous les gens qu'on croise, drole d'epoque ou chacun sa gueule ...
Ca me rappelle les blaireaux Parisiens en Harley, un espece de concours de qui a la plus grosse et fait le plus de bruit.
Je préfère entendre ta Breva et ses Mistral ou ma Baby Belle avec ses Vance que la majorité des kekes et leurs bécanes en plastique...
Du bruit c'est du bruit !
Si vous aviez l'oreille absolue, vous rouleriez tous en V11
- Oliver B
Nan mais moi aussi j'aime bien cette musique, mais les gens quoi, la vieille dame du d'ssus elle aime pas beaucoup les basses
- Pinsol
Tu respires par le trou duc toi ?
Pierre JOUVENAL
Pierre JOUVENAL
- Oliver B
Faut bien que ça sorte par quelque part
Modifié en dernier par Doumé LCS le lun. 29 avr. 2019, 13:12, modifié 1 fois.
