[V7 III] Changer les ressorts de fourche
Frėdo
Message par Frėdo »
j'envisage de changer mes ressorts de fourche par des hyperpro sur ma rough de 2018
hors je ne trouve sur les cites que des modèles allant jusqu'à 2017 , pensez vous qu'ils sont compatibles ou pas ?
Modifié en dernier par Doumé LCS le lun. 20 mai 2019, 12:07, modifié 2 fois.
Re: Ressort de fourche v7 rough 2018
La fourche de ta Rough est une Kaïfa taïwanaise, la seule référence qui est compatible chez Hyperpro c'est SP-MG07-SSA004.
Il s'agit d'une paire de ressorts permettant un abaissement de 25 mm - Attention le débattement de la fourche diminue d'autant !
Frėdo
Re: [V7 III] Changer les ressorts de fourche
Message par Frėdo »
OK merci, 25 mm de moins risque de modifier le comportement de la moto non ?
Existe- t-il un kit d'une autre marque qui serai 100% compatible ?
J'ai raté une ligne du catalogue, la réf. SP-MG07-SSA003 est compatible avec la fourche Kaïfa, ce sont des progressifs sans abaissement ;)
Chez Wirth il y a une paire de progressifs dédiés aux V7 III (en fourche Kaïfa) réf. 6083-1314
Frėdo
Message par Frėdo »
OK merci que penses tu du kit Matris ?
Beaucoup plus cher mais plus technique
Modifié en dernier par Doumé LCS le lun. 20 mai 2019, 21:20, modifié 1 fois.
J'ai eu l'occasion de monter le kit 1200 Sport, ça transforme radicalement le truc d'origine en une excellente fourche réglable dans tous les sens.
Je suppose que le résultat à en attendre est du même niveau sur une V7... Mais l'investissement n'est pas le même que pour une paire de ressort...
Des ressorts progressifs permettent d'encaisser moins sèchement les imperfections de la route... Mais ça n'améliore en rien le comportement hydraulique d'une fourche. Sur certaines machines c'est même contre-productif, leur faisant perdre de la vivacité et de la précision. On ne monte par exemple jamais de progressifs pour la piste, on adapte le tarage mais ce sont des ressorts linéaires.
Donc le choix entre ressorts progressifs et kit complet dépend de ce qu'on veut obtenir: confort ou efficacité.
Pour la V7 III Matris propose aussi un kit ressorts (linéaires) avec bouchons et système de réglage permettant de jouer sur la précontrainte (~240 €)
Frėdo
Message par Frėdo »
Merci pour tous ces renseignements précieux, je viens de changer les amortisseurs arrière, je vais rouler un peu puis je verrai en fonction de mes besoins... 😉
pour info, j'avais monté des progressifs sur une breva 750
avec les shocks factory derrière, la moto était transformée.
mais je ne pense pas que ce soit les mêmes fourches ...
Frėdo
Message par Frėdo »
Je pense moi aussi m'orienter vers les hyperpro mais la référence que je trouve est celle là : SP-MG07-SSA007, je passerai un coup de téléphone avant commande
La bonne référence, le Doc te l'a donnée ! 🤔🤔🤔
