[Nevada] Fuite au niveau de la collerette d'échappement
pumch
Bonsoir a tutti
J'ai démonté mes lignes d'échappement pour les nettoyer et au remontage côté G, j'ai une fuite (bruit échappement libre) à la collerette d'échappement en sortie moteur.
Redémontage, remontage, mais toujours le problème alors tout y est (joint, entretoises dans le bon sens)
Côté D c'est OK.
ça peut venir d'où ?....
Côté D c'est OK.
Modifié en dernier par Doumé LCS le dim. 19 mai 2019, 22:32, modifié 2 fois.
Raison : Titre modifié & sujet déplacé dans la bonne rubrique...
pumch
Re: [Nevada] Fuite au niveau de la collerette d'échappement
Autant pour moi (pan ... non pas sur la tête), j'avais remonté les entretoises (coques en 2 moitiés) à l'envers.
Ces pièces (ref atelier 19025460) doivent être montées avec l'épaulement côté collerette et non côté moteur.
Sachant ça, le démontage et remontage des deux lignes d'échappement complètes est vraiment très facile pour un nettoyage par exemple.
Un petit coup de laine d'acier triple 000 et ça brille comme neuf même si un peu piqué au départ.
Les colliers de serrage peuvent être brossés pour retrouver l'aspect du neuf.
Attention aux deux vis fixant chaque collerette d'échappement, on n'en trouve plus en pièces détachées ni à la Boutique Italienne, ni chez Stein Dinse.
Veiller à bien ajuster les colliers de serrage des silencieux sur les tubes d'échappement, il peut y avoir de petites fuites de gaz à la jonction si mal positionnés.
Modifié en dernier par Doumé LCS le lun. 20 mai 2019, 21:25, modifié 1 fois.
comme une guzzi quoi .....
Elle peuvent s'acheter chez tous les marchands de pièces industrielles et ou chez des E-commerçants comme celui-ci https://www.bricovis.fr/std/accueil.php ou autres
pumch
Merci ... pour le diamètre et la longueur, pas de problème, mais comment on fait pour trouver le bon pas de filetage ?
L'idéal est d'investir dans un peigne à filets.
Perso, j'en ai un comme celui-ci - https://www.master-outillage.com/kstool ... 98872.html - qui me permet aussi de récupérer un filetage un poil abimé.
Mais il y a aussi des peignes bien moins chers - https://www.bpsracing.com/peigne-pour-f ... rique.html -
Les genres d'outils à avoir dans sa boite à clous
pumch
Super ... connaissais pas ce genre d’outil. Merci pour l’info
