[V11] Quelle graisse pour le cardan
jojo
L'affreux !
Re: [V11] Quelle graisse pour le cardan
Message par jojo »
C'est une façon de voir les choses, mais si je ne me trompe, ton retour du Béarn ne s'est pas effectué sous un soleil radieux :?: ;) :mrgreen:
ben non, mais au dernier changement de pneu, la graisse était toujours là (je parle du roulement de pont externe graissé par le même produit).
celà dit, je roule tellement peu sous la pluie, et en général d'ailleurs ( :? ) que je n'ai pas trop de soucis de ce côté là.
lolobuell_35
[V11] Lubrification de l'arbre de transmission
Message par lolobuell_35 »
Dans le manuel d'atelier, on conseille pour les 3 points de graissage de l'arbre des graisses savonneux au lithium de classe 2 et pénétration 265/295 avec un point de goutte à environ 180°, dans les faits, vous mettez quoi (marque, référence) ?
D'avance merci !
Hello,
Tu as les éléments de réponse dans ce sujet où je viens de fusionner ta question. 😉
Le sulfate de mobylette (MoS2) est une préco qui date et qui n'a plus aucun intérêt de nos jours. Encore plus sur les V11 et les Guzzi plus récentes sur lesquelles c'est totalement contre-indiqué voire proscrit !
https://www.leroymerlin.fr/produits/out ... 33705.html
attention de ne pas trop en mettre au graisseur du milieu (graissage des cannelures)
risque élevé de créer un tampon de graisse réduisant la course de l'arbre cannelé.
le mieux c'est de tomber le pont et le cardan pour graisser les cannelures en direct.
lolobuell_35
Merci beaucoup !
Dominique
Message par Dominique »
peyruque a écrit : ↑lun. 04 mars 2024, 15:28 https://www.leroymerlin.fr/produits/out ... 33705.html
Ben non, il y a un petit trou pour l' air et le trop plein de graisse.
Il est si petit que sur mon V11, la peinture l' avait bouché.
C' est à la suite d' un graissage que je l' ai découvert, mais aujourd'hui je ne le vois plus!
je ne fait que suivre les conseils avisés de notre regretté doc.
et à contrario, un défaut de graissage peut avoir de graves répercutions.
sirius69
Message par sirius69 »
bonjour, j'utilise cela sur mes cardans, chere par contre mais très efficace
https://www.nedplex.com/fr/search/KLUBE ... 559056992/
L'imagination est plus importante que le savoir (AE)
altocumulus
Métébasrologue !
Message par altocumulus »
J'ai suivi la piste du graisseur coudé (posts de Clochette et du Doc) pour atteindre le 3 ème coté boite de vitesses et ça marche. Faut quand même déposer la roue...bande de cossards :lol:
Acheté 8 euros fdpi sur tenu.
plus que deux motos dans le garage, mais alors...
