[1100 Sport] Quelle boîte de vitesse compatible ?
Big Yeti
Re: [1100 Sport] Quelle boîte de vitesse compatible ?
Message par Big Yeti »
Le moteur et la boite de cette photo je l'ai ai peints à la bombe haute température. Une foi que ça a chauffé la peinture durcit, avant c'est "fragile" la moindre goute d'essence dilue la peinture mais heureusement les retouches sont facile à faire.
J'ai utilisé une peinture mat, pour la Corsa il faudra peut-être trouver du noir brillant pour être plus en accord avec le moteur.
Pour ta boite je changerais tous les roulements les joints et l'écrou a pas inversé de l'arbre secondaire qui des-fois se dévisse, à coller au frein filet fort et a serrer au couple.
Pour les pièces et les conseils : Mandello Garage, c'est lui qui m'a vendu l'embrayage Newfren que j'ai actuellement sur mon 1100 Sport. A l'usage il est plus doux que le Surflex que j'avais avant mais je n'ai pas encore fait beaucoup de KM avec, je m'abstiendrai donc de commenter son endurance ...
Alain t'es demandé au parloir ;-)
Mathieu
Jeune branleur !
Message par Mathieu »
si j'ai bien suivi elle a pas de bornes cette boite ... mais oui si c'est sur qu'un démontage pour vérif serait mieux ! et surtout mettre un ressort neuf , ça pete pas souvent .. mais vu le boulot pour le changer ...
ah ici aussi les ressorts sont chétifs?
Joël 11
Message par Joël 11 »
Oui... dixit le vendeur, elle n’a que 35000 km...
Je vais, dans un premier temps faire l’autopsie de la boîte d’origine afin de me familiariser avec la chose... puis j’aviserai...
Mieux vaut boire du rouge que broyer du noir...
davidcorsa
Message par davidcorsa »
N'hésite pas à nous mettre des photos c'est intéressant pour moi et surement pour d'autres 😉
Joël 11
Oui... mais pas avant une quinzaine de jours..
Big Yeti
Une première série de boite de Quota étaient montées avec un ressort par la suite ça a été remplacé par des rondelles belleville.
après consultation des parts liste la boite des Quota est une boite qui tient plus des boites de California que des 1100 Sport y compris pour les crabos.
Mathieu
Jeune branleur !
je parlais du ressort de selection pas du ressort de l'amortisseur de couple .... bien que celui la pète bien aussi ... d'ailleurs j'en ai une sur l'établi ... tout est mort rien a récupèrer :(
Joël 11
Pour faire écho avec notre discussion en début de post... Image
davidcorsa
Oui j'ai vu 🙄
