[V7] Panne suite au changement de la ligne d'échappement
- Oliv
- Une bonne huile !
Re: [V7] Panne suite au changement de la ligne d'échappement
Au sujet du P0611, ils disent la chose suivante sur guzzitech.com:
P0611 - Fuel Injector Control Module Performance -- **This lives continuously on the Guzzi MIU ECU - unless reset by dealer PADS**
A priori c'est donc "normal" de l'avoir sur une V7 2014...
XT 1200 ZE
KTM 890 Adventure
XT 1200 ZE
KTM 890 Adventure
- Gday
- ForumGUZZISTE chevronné
Griso 1100 2v - 2006 + NX500
julg
Bonjour, merci pour vos avis et conseils,
Le p0611 rest donc normal que ce model ? Bon je ne suis donc pas beaucoup plus avancé.
Prochaine étape remettre la ligne d'origine....
- Gday
Du boulot en perspective mais pas le choix
Ce n'est pas normal mais c'est en effet un bug rencontré sur certaines machines, il n'empêche pas la moto de fonctionner.
Peut-être vaudrait-il mieux creuser du côté des deux autres erreurs... Particulièrement en inspectant le faisceau du capteur de phase.
Le remontage de la ligne d'origine me parait totalement illogique. Strictement rien ne permet au système de savoir que l'échappement a été remplacé... Et par conséquent d'empêcher le démarrage.
- lablame
Je pense plutôt au fils déplacés pour installer la nouvelle ligne et à une déconnection ou un fil dénudé qui touche.
julg
Bonsoir a tous.
Bilan de la journée :
Remise de la ligne d'origine yc joints neufs -> on s'en doutait mais ça n'a rien changé.
Déconnexion/reconnexion de diverses broche pas de changement.
Il y a des étincelles que les deux bougies, donc ok côté allumage ( synchro non testé)
J'ai shunter le capteur de béquille pas de changement...
Vous avez une idée ? Peut être un antidemarrage? Lequel ça peut être ?
Chose a noter toutefois, la moto démarre parfois quelques fois. Vous trouverez la vidéo ici :
Merci à tous !
Julien
Merci à tous !
Julien
Modifié en dernier par Doumé LCS le dim. 13 oct. 2019, 09:10, modifié 1 fois.
Raison : Ajout des balises YouTube...
une synchro mal équilibrée n'empêche pas un moteur de démarrer.
ça ressemble à un problème d'essence qui n'arrive pas ou mal, comme sur les carbus quand les gicleurs déconnent.
est ce que les bougies sont sèches ou humides après quelques secondes de démarreur poignée de gaz ouverte en grand?
le coupe circuit, il est bien sur la position ON?
julg
Coupe circuit ok.
Essence je vais vérifier. Si elle n'arrive pas ( vu qu'on entend la pompe a essence) ça peut être quoi ? Prise rapide mal enclenché ou tuyaux pincé entre réservoir et injecteur ?
- Gday
D’accord avec Peyruque, y a truc avec la arrivée essence. Filtre à essence bouché ?
La semaine dernière lors des tests avec Guzzi diag, la pompe à essence était bien commandée et fonctionnelle.
