[Gros blocs injectés] Jeux aux culbuteurs : Un avis éclairé ?
Re: réglage Culbuteurs 1200 NORGE
Le jeu est toujours plus important à l'échappement qu'à l'admission, c'est d'ailleurs ce qu'indique ton manuel.
Ton jeu à l'admission est trop important. Tu as mesuré ces valeurs pour les deux cylindres ? Il y a du réglage de culbuteurs dans l'air !
Big Yeti
Message par Big Yeti »
A régler suivant les préconisations !
Une fois réglé correctement vérifier après quelques Km que le jeux n'augmente pas, ce qui induirait une usure anormale des poussoirs ou de l'arbre à cames ...
Re: Gros blocs injectés] Jeux aux culbuteurs : Un avis éclairé ?
Regarde là, je viens de faire remonter le sujet : https://www.forumguzzi.fr/viewtopic.php?f=21&t=3047
Sinon je t'invite à lire le sujet dans lequel j'ai fusionné le tien ! ;)
