[V7] Jeu au niveau du réservoir
Car87
Message par Car87 »
Suite au démontage remontage de mon réservoir ce dernier à du jeu sur l'avant?
Je n'avais jamais remarqué ça avant!
J'ai vérifié les deux silents bloc sur le cadre sont bien en place!
Avez-vous également du jeu sur vos v7? Avez-vous une idée de quoi vérifier?
Merci d'avance!!
chrisfer
Re: [V7] Jeu au niveau du réservoir
Message par chrisfer »
Non pas de jeu, vérifie les encoches sur le réservoir qui s'enfilent sur les silents blocs.
Car87
Message par Car87 »
Merci de ton retour, qu'entends tu par encoche? J'ai l'impression que chez moi les silents blocs glissent juste dans les "rails" du réservoir!
Oui, je pense que c'est ce qu'il veut dire...
Peut être faire un tour ou deux de scotch américain sur les caoutchoucs pour en agrandir le diamètre.
j'ai le même soucis sur le V11 depuis que j'ai viré les caches latéraux.
mettre du scotch n'a pas résolu le problème, et ça rend le montage plus dur.
je cherche encore ...
Phiphi63
Message par Phiphi63 »
Salut , si il y a encore du jeu
avec le "Scotch" c'est qu'il faut éliminer le jeu a l'intérieur du silent bloc !
Appliquer de la graisse sur la cadre ( ou le résé) je sais pas comment c'est monté, mettre du Silicone genre Sikaflex a l'int
du silent bloc ,et le remettre en place . Laisser le Sika polymériser puis
une fois sec ,démonter le silent bloc ,nettoyer la graisse et remettre le tout en place !
Normalement ça marche .
Pas de jeu non plus sur la mienne (V7 III) et même léger serrage car, de mémoire, quand j'ai posé une prise 12V à l'avant, il m'a fallu forcer un peu pour reculer le réservoir (pour passer le câble).
Car87
Message par Car87 »
Merci a tous, je viens d'essayer l'astuce du scotch et effectivement c'est beaucoup mieux!!!
