[Breva 1100] Voyants du tableau de bord muets
Bonjour å tous,
Depuis quelque temps, sur ma Breva 1100 de 2005 sans ABS, les voyants au dessus des cadrans (ceux à leds), ne s'éclairent plus ou très rarement (uniquement ceux de point mort, clignotant droit et béquille latérale ).
Quelqu'un a t'il eu ce problème et si oui l'a t'il résolu?
Merci de vos réponses.
Guzzistement votre.
Pascal.
Guzzistement votre.
Pascal.
Modifié en dernier par Doumé LCS le lun. 15 juin 2020, 14:02, modifié 1 fois.
Raison : Titre modifié & sujet déplacé dans la bonne rubrique...
- diable
- ForumGUZZISTE assidu
Re: [Breva 1100] Voyants du tableau de bord muets
Salut jamais eu le probleme je pense que tu as inspecté toutes les prises et contacts de la moto
Salut Diable,
Merci de ta réponse, oui j'ai contrôlé toutes les prises et les contacts, y compris les connecteurs inclus dans le bloc compteur, que j'ai passé au nettoyant contact.
- Gday
- ForumGUZZISTE chevronné
Et du coté des fusibles ? On ne sait jamais.
Griso 1100 2v - 2006 + NX500
J'ai contrôlé tous les fusibles, ils sont tous bons, de toute façon, s'il y en avait un de grillé, d'autres fonctions sraient inopérentes. Merci quand même de ta réponse.
le tableau de bord est alimenté par un seul fusible.
je ne sais plus si ce sont des ampoules indépendantes ou des voyants soudés sur le circuit imprimé.
mais ça sent le roussi, pas sur que ces chinoiseries se réparent, et ça coûte un bras.
Guzzouille
- ForumGUZZISTE occasionnel
C'est de leds soudées sur le circuit imprimé...
Ton tableau de bord à-t'il pris l'eau, de la buée se forme t'elle ?
Oui par temps très pluvieux, de la condensation se forme sur le cadran droit ("ordinateur" de bord) mais pas de prise d'eau å l'intérieur des cadrans.
- fredhuile
si sa peut t'aider , voila comment se présente le circuit imprimé, moi il était foutu à cause de l'humidité
Breva 1100 de. 2005
Merci, et tu as pu le changer sans tout remplacer? Sinon, comment as tu fait?
