[V7 III] Fixation de la roue arrière.
François47
Message par François47 »
(V7III, 2 ans, changement récent de pneus)
Apparemment, il manque quelque-chose !
-> Annulation de la sortie prévue. Ça, c'est évident ...
Questions :
- On peut rouler 12 km comme ça pour remise en conformité ?
- On peut récupérer en voiture le boulon manquant, le monter puis faire contrôler secondairement ?
- Il faut solliciter l'assistance ?
Impossible de joindre l'atelier au téléphone et d'avoir au moins un avis....
/François
Re: [V7 III] Fixation de la roue arrière.
Bonjour François !
Pas de souci, tu peux monter un autre boulon à la place du manquant.
C'est juste pour assurer le blocage de l'axe de roue, par serrage du bras oscillant.
Mais l'axe est déjà bloqué dans la partie droite du bras oscillant.
Une vis un écrou deux rondelles, le tout en diamètre 8 / pas 125 , et c'est bon.
Ne rate pas une sortie pour çà...
Bises à la famille.
Pas mieux !!!
Si tu trouves une quincaillerie ouverte, tu pourras rouler... fais surtout attention aux fortes chaleurs, c'est mauvais pour les gens de nos ages !!! :D
François47
Merci pour vos bons et sages conseils.
J'étais inquiet parcequ'ignorant du système de montage.
J'avais téléphoné chez Kick Motos en me recommandant de Philippe et Danielle.
Il m'avait rassuré avec les mêmes arguments que vous. "Ça craint pas ... mais faut pas rester comme ça "
Je lui ai suggéré de descendre le voir pour qu'il contrôle et répare. "Pas la peine, ils vont vous faire ça tout de suite chez N* "
Ce qui fût fait ...
" Ah oui ...
... mais par sûr que j'aie la pièce ... "
Dépannage avec boulon de même calibre, mais trop long, qui sera remplacé par la pièce originale dès réception.
Rapide et pro : bravo !
Balade remise demain à la fraîche, sérénité en plus.
nico79
Message par nico79 »
Voilà un homme heureux !
François47
Oui ... sans honte ...
Modifié en dernier par Doumé LCS le jeu. 30 juil. 2020, 20:59, modifié 1 fois.
Une Guzzi c'est vivant, donc ça vibre !
Et n'oublie pas de freiner l'écrou, ce ne sont pas les solutions qui manquent : rondelle fein, écrou Nylstop, frein de filet moyen Loctite... Serrer au couple est aussi une bonne idée.
François47
Cela est juste et bon ...
Quand à serrer au couple ... 50 ans de mariage fin septembre, alors ...
Pinsol
Message par Pinsol »
Super :)
Bonnes balades ;)
Pierre JOUVENAL
