sur ma calif 1400 Touring, d'origine, le témoin de clignotant du tableau de bord en position centrale n'indique pas la direction dans laquelle on clignote. Je trouve ça assez gênant, surtout lorsqu'il y a succession de rond points ou bien de nombreux changement de direction rapprochés.
C'est pour quoi j'ai monté des témoins directionnels sur la petite console de montre (que j'ai déjà présenté dans un précédent sujet.
C'est facile à monter, pas cher (22€ la paire) et très lumineux.
J'ajoute que je n'ai rien modifié sur la bécane et c'est parfaitement réversible.
Prochaine modification prévue: reculer les platine repose pied avec les commandes de frein et de vitesses d'environs 10 cm pour une meilleur adaptation à ma position de conduite.
