Pose d'une prise allume-cigare
philmar
Fifi Coujoux
Re: Pose d'une prise allume-cigare
Message par philmar »
c'est bien d'être double allumé
ça c'est sûr pour être allumé, il est allumé le gars!! :arrow:
Et curieusement y brille pas temps que ça !!!
Non, pô taper !!!
:ugeek: :ugeek: :ugeek:
JCS276
Tête de linotte !
Message par JCS276 »
L'Doumé, le GPS sur la moto de Marie, donc la Gaviga va être équipé d'une prise USB pour alimenter le GPS (plus besoin de le charger la vielle avec la batterie auxiliaire, plus de 5h de charge)
La prise USB moto est moins sensible au vibration (moins de jeu) qu'une prise allume cigare sur une moto ;)
Prise simple:
Prise double: qui permet de brancher également un kit intercom
twinrital
Message par twinrital »
Bonjour , j'avais branché mon allume cigare étanche sur la batterie avec un fusible et cela vide lentement mais surement la sus nommée .
ou me connecter ? le plus ne devrait fonctionner qu'une fois le contact mis et/ou la moto démarrée !!
merci de vos avis
T´es sûr ?
Trois solutions envisageables pour ton alim´ à modifier :
- un + après contact
- broche des poignées chauffantes si dispo
- circuit de la prise d´origine
Là, plus d´alim hors contact mis...
marc_mdx
[Norge 8V] Allume-cigare
Message par marc_mdx »
à votre connaissance, peux-t-on utiliser la prise allume cigare pour recharger la batterie ?
C'est tout merci
Scoutindian
Califascout !
Re: [NORGE 8V] Allume-cigare
Message par Scoutindian »
Salut, cela dépend !
Avec un mainteneur de charge ( qui charge aussi si besoin) ils sont souvent vendu avec une prise spécifique a installer à demeure, une prise allume cigare peut faire l'affaire, installer avant contact avec un fusible, des fois d'y brancher autre chose. Les mainteneurs de charge ont leur propre fusible.
La prise allume cigare, présente d'origine sur certaines machines, je ne me risquerais pas.
Avec un chargeur voiture, là il faut retirer la batterie de la moto et si il y a des bouchons les ouvrir. (risque de projections)
Oliv
Une bonne huile !
Message par Oliv »
marc_mdx a écrit :Bonjour,
C'est tout merci
Oui m'sieur, pas de soucis.
XT 1200 ZE
KTM 890 Adventure
achil33
Message par achil33 »
Je m'en suis servi tout l'hiver dernier pour maintenir la charge et pas de soucis c'est très pratique ;)
marc_mdx
achil33 a écrit :Je m'en suis servi tout l'hiver dernier pour maintenir la charge et pas de soucis c'est très pratique ;)
Ok merci
