[850 T3] Distributeur des freins avant et arriere
patof
Message par patof »
Qui peux me donner les branchements des diverses durites et ou elles vont sur une calif t3?
Une photo du distributeur avec devant chaque durite sa destination serait un plus. ;)
Modifié en dernier par Doumé LCS le mer. 13 janv. 2021, 20:44, modifié 1 fois.
olivier13
Re: [850 T3] Distributeur des freins avant et arriere
Message par olivier13 »
Tu n'as pas trouvé sur la guzzithèque?
Guguz
Message par Guguz »
patof
Message par patof »
Pour info, je récupère cette moto sans rien d'origine. les plans oui j'ai vu mais pas facile avec certitude de trouver où et qui va où?
Donc la sortie basse va vers l'étrier arrière
En remontant, a 90 degré, l'émetteur
Puis , le contacteur de frein
Et enfin tout en haut le retour vers l'étrier avant.
J'ai bon?
merci
Modifié en dernier par Doumé LCS le dim. 17 janv. 2021, 13:49, modifié 1 fois.
Guguz
Message par Guguz »
Je dirai que oui, mais ce n'est pas un avis de spécialiste.
Regarde si les diamètres des sorties sont différents, ce qui pourrait éventuellement servir de détrompeur.
patof
Message par patof »
Guguz a écrit : dim. 17 janv. 2021, 19:31 Je dirai que oui, mais ce n'est pas un avis de spécialiste.
Merci Guguz, je suis le seul a avoir une T3 ici? :)
Phiphi63
Message par Phiphi63 »
Non, non. :lol:
patof
Message par patof »
Ben alors, vous ne pouvez pas tirer le cache latéral et me donnez les branchements et ou vont les flexibles? ;)
Modifié en dernier par Doumé LCS le mar. 19 janv. 2021, 22:53, modifié 1 fois.
gisa74
Message par gisa74 »
Salut ,
D'origine , la durite part du maître cylindre arrière et vas au répartiteur fixé sur l'arrière du cadre " derrière le cache latéral gauche " du même répartiteur une durite vers l'étrier arrière et toujours du même répartiteur une durite relie la durite rigide , qui se trouve sous la poutre du cadre , vers l'avant gauche !
ensuite de cette même durite rigide , à l'avant gauche tu as une durite souple qui vas à ton étrier avant .
pour le maître cylindre avant , la durite relie d'origine un répartiteur fixé sur T de fourche inférieur et relie ensuite ton étrier .
J'ai perso supprimé ce répartiteur avant , la durite du maitre cylindre relie directement l'étrier avant droit " c'est plus facile à purger " 🙄
PS : sur le répartiteur arrière est fixé le contacteur de stop , il donne l'impulsion électrique , quand tu freines allume ton ampoule arrière , tu as la même chose directement fixé sur ton maître cylindre avant !
J'espère avoir été clair 😉
Phiphi63
patof a écrit : mar. 19 janv. 2021, 21:03 Ben alors, vous ne pouvez pas tirer le cache latéral et me donnez les branchements et ou vont les flexibles? ;)
Salut , tu avais déjà la réponse sur le schéma plus haut ! :mrgreen:
et pis, fallait que je déneige la porte du garage ,débacher ....
Essayes de réparer au printemps , c'est plus simple ... :lol:
