Sortie de grange d'une Moto Guzzi T5
Re: Sortie de grange d'une Moto Guzzi T5
Ha oui beaux coup de persévérances mois il y a long temp que j'aurais abandonner bravos on veux la voir fini .
Mais encore bravo beaux boulot !
- fred13
C'est sûr,un coup d'oeil sur l'engin "terminé" vaudra le coup!
Ne parlons pas des heures passées,quand on aime,on ne compte pas,hein?
Une Guzzi injectée,c'est bien ,comme vaccin,a nos ages...
ah ben non ça faut pas compter ses heures
Je n'avance pas beaucoup...
Pas beaucoup de dispo cette semaine, j'ai quand même réussi à faire le support du voltmètre et commencé la réfection de la fourche de la meule de madame.
- Ma rouleuse ne me permet pas de rouler un diamètre si petit du coup je taille dans la masse. Support qui est en même temps la fixation avant du réservoir. 2 pièces pour simplifier le boulot et soudés une fois terminées. Une BTR de 8 vient fixer le tout (support et du coup réservoir sur la pièce que j'avais soudé sur la poutre du cadre).
- J'ai foutu un bordel...
- J'ai décalé l'ouverture dessous car les fiches n'arrivaient pas par où je pensais en dessinant...
- Montage
- je bosse là-dessus ce we
- Montage
Modifié en dernier par Doumé LCS le sam. 22 mai 2021, 12:11, modifié 1 fois.
- ForumGUZZISTE enflammé
Même modeste, c'est encore une tâche accomplie...
Les dernières news, qui seront les dernières sur ce projet avant un bon paquet de temps mais finalement pour la bonne cause
Je viens d'acheter une maison, donc en ce moment c'est vente / achat immobilier en priorité et haume staidjingue comme ils disent sur M6...
- un peu d'avancée sur le tableau de bord :
les fonds de compteurs à base de tôle de 2mm passée à la rouleuse, ensuite soudure des fonds pour ensuite passés au tour pour faire disparaître les jonctions.
- ça donne ça, restera à faire le cache pour la partie des voyants :
Ensuite j'ai changé mon fusil d'épaule pour la fixation sur la moto. J'ai fais des pièces pour venir fixer sur le haut des tubes de fourche.
Vous remarquerez la trace de soudure... Ce qui est bien avec le TIG et l'alu c'est quand tu te goures sur un côte ben tu recharges et tu recommences...
J'en suis là et il reste beaucoup de finition à produire sur ce tableau de bord. On est sur du résultat brut du coup. Ca ne va plus avancer, on reprendra le boulot une fois installé dans le nouvel atelier (passage de 35m² à 57m²+22m²) courant septembre.
- fred13
Et la nouvelle maison est remise en état comme la Guzzi ?
heureusement il n'y aura quasiment rien à reprendre à part l'atelier qui pour le moment sont des box à chevaux...
Je me suis aussi lancé dans un petit délire qui me trottait dans la tête depuis un moment. Du coup les essais attendront.
- Un vieux pétard que j'utilisais pour l'apprêt, un bout de PVC, une tige de métal d'apport, un bout de POM.
brasage des morceaux de tige d'acier et on colle le tout dans le tube de PVC avec les extrémités qui ressortent.
Indispensable un régulateur tension/intensité ainsi qu'un module de rechange HT de taser
et hop... j'ai un zoli pistolet à peinture en poudre pour faire du thermolaquage. Un four intégrable de cuisine d'occaz suffira pour la taille des pièces que je veux faire (200°c
pendant environ 20 minutes)
Merci pour ce nouvel épisode et, en attendant le suivant, bonne installation !
- Pinsol
Encore bravo.
Bon courage pour ta nouvelle installation...
Pierre JOUVENAL
Pierre JOUVENAL
