[Le Mans IV] Remise en Forme
Christian
Re: [Le Mans IV] Remise en Forme
Message par Christian »
B P S je connaissais pas . Cela me semble bien sympa en tous cas .
Pour la roue de 16 . En effet j'ai gardé cette roue car déjà il s'agit de la roue d'origine et puis pour les petites routes sinueuses du coin c'est bien plus facile .
Christian
Ca repart de là :P
Christian
Voilà voilà , La petite le mans 4 est partie pour sa seconde phase de renovation :D
Voilà son état actuellement :shock: Toutes les parties du carénage, roues et fourreaux de fourche partent à la peinture début d'année prochaine .
J'ai pu relevé le code peinture sur ce site :
http://olivierguzzi.e-monsite.com/pages ... tures.html
d'après ce site le code est red 9039-9018 pour ma 1000 le mans 4 de 1986 mais une question me taraude . Existe-t-il une référence du code peinture inscrite sur le chassis ?
Une autre petite question me vient à l'esprit au sujet des autocollants sur la carrosserie ; Est ce que ces autocollants sont posés puis vernis sur ce modèle ? resistent ils au vernis ?
En l'état actuel des choses :
Roulement de colonne de direction à changer ,roulement de roue arrière à changer ,amortisseur bitubo non réparable donc remplacement par des shock , changement des cartouches de la fourche avec vidange et changement des joints, débosselage du reservoir et peinture complète dans sa couleur d'origine .
Un dossier est en cours au fur et à mesure de l'avancement des travaux . 8-)
J'apprends la patience ... :lol:
Bravo Christian pour ce noble projet !
"Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage..." ;-)
Christian
Voilà quelques nouvelles de l'avancement des travaux .
Peinture de la carrosserie refaite .
Il ne restera que les roues à faire quand j'aurais trouvé une solution pour déposer les frêtes des roues ... occidation soudante .
place au photos
Dominique
Message par Dominique »
C' est beau, juste dommage que l' aigle du bidon regarde en arrière :oops:
Christian
En effet je dois voir ça avec le peintre dans les prochains jours .... Oeil de l'expert Dominique :P
Elle promet d'être belle cette le Mans ! :-)
