Erreur de carburant
MSWING
Erreur de carburant
Message par MSWING »
J’ai peur d’avoir fait le plein avec du E85 au lieu du sp95 E 10 mais pas sûr !
Il y avait toutes les différentes appellations affichées à la pompe j’étais un peu à la masse !
Et j’ai peut-être confondu … la bécane n’avait pas le même comportement…
Il n’y avait pas de ticket pour vérifier … je peux voir ma banque mais il y’a 2 jours de retard pour afficher le paiement
Je sais avoir mis 19,5 l donc au prix je peux savoir si je me suis trompé ou pas mais ds 2 jours !
Je suis repassé ce soir à la pompe et tout était changé :
E85- sp98 - E10 sont les nouveaux affichages
Ma Breva injection 1200 marche mais j’ai trouvé une différence…elle a pétaradé donc trop pauvre. Elle a des reprises hésitantes à bas régime !
Que faire ?
Attendre de consommer au moins 10 l pour refaire un plein
Si ça risque rien?
Ou vider une part pour pouvoir faire un mélange dilué au plus vite ?
À votre avis ?
Sergio
Re: Erreur de carburant
Message par Sergio »
Y'a des moteurs qui supportent le E85. Mais bon.... C'est moins détonnant donc ça broute un brin, p'tête ?
M'est avis que le E85 n'a pas une odeur d'essence vu que c'est de l'alcool, voire pas d'odeur du tout ? En reniflant, tu pourrais avoir une idée de la chose ?
Sinon, ben tu vidanges (ou tu siphonnes) et tu retournes à la pompe avec un jerrican.
Pis tu mets régulièrement un peu d'E85 dans ton plein histoire de pas gâcher.
Ou tu fais une soupe E85 + SP98 = SP98E10 :D
Sergio @ économe qui déteste l'alcool dans l'essence
à priori c'est le 2 soupapes, donc même moteur que mon ex 12 sport.
ce moteur n'aime pas l'E85, c'est normal que ça broute.
plus d'infos ici, après chacun fait comme il le sent:
https://www.fiches-auto.fr/articles-aut ... l-e85-.php
JeePee
Message par JeePee »
Le calculateur ne s’adaptera pas à 100% d’E85, c’est une (quasi) certitude.
Tu peux aussi peser un volume donné ton carburant, la masse volumique du E85 est différente de celle de l’E5/E10. Ça doit se sentir, même avec l’E85 d’hiver qui est en gros du E60.
En plus de pétarades, des broutages... l’E85 pose généralement des problèmes de démarrage à froid, surtout avec une injection indirecte.
Dans une telle situation, je siphonerais une grosse partie du réservoir, au moins les 2/3 rapidement pour compléter avec du E5/E10.
V7 Stone 850
MSWING
Ok,
je vais déjà enlever ce que je peux (il me faut trouver des bidons, je n'en ai qu'un de 5 l) et mettre du 98
Mais elle ne marche pas si mal ... je ne tire pas la poignée des gaz !
Elle démarre normalement peut-être avec un tour de plus ; le ralenti est ok mais un peu moins régulier, je sens un comportement un peu "pauvre" , le bruit aussi semble moins onctueux ...je me fais peut-être des idées ...à force d'être à l'affût !
Quant à la corrosion, je ne pense pas qu'un seul plein fasse problème ...
L'E85 frelaté tourne autour de 0.75 à 0.80 le litre, son cousin E10 presque autant frelaté 1€ de plus, je pense que la différence se calcule aisément sur ton plein.
Si E85, vidange immédiate.
Si E10, tu fais un complément au 98 dès mi-réservoir et 100% SP98 par la suite.
Sur nos bicylindres, le SP98 est recommandé, le 95 est préconisé et les autres sont plutôt à éviter...
What else ?
MSWING
Le E10 c'est bien ce qui était appelé le SP95E10 (vu que le 95 n'existe plus !)
J'ai lu que nos injectés qui sont après une certaine date (la mienne est de 2010) marchait très bien avec SP95E10 ..
J'ai trouvé un bidon de 5l ça m'en fait 2 ... j'enlève 10 l et en remet 12 de 98 pour avoir un plein
C'est par sécurité.
JeePee
Le DRH a écrit : jeu. 03 mars 2022, 12:33 Sur nos bicylindres, le SP98 est recommandé, le 95 est préconisé et les autres sont plutôt à éviter...
Le mien fonctionne tellement bien avec de l’E10 depuis sa naissance que mon prochain plein sera du E20. Je verrai au fur et a mesure des pleins, avec l’aide d’un scanner OBD2 jusqu’où je peux aller sans risque ni effet secondaire :mrgreen:
V7 Stone 850
MSWING
C'est pas très "rentable" tant que tu n'arrives pas à 50/50 !
Et il faut voir les "effets secondaires" qui ... comme pour le VK5 maudit, peuvent se révéler bien plus tard !
En plus ça doit dépendre des modèles de bécanes ..toutefois c'est très sympa de faire le "testeur" ... j'attends les résultats ( comme pour le VK5) ! :D :D :D :D
Modifié en dernier par MSWING le jeu. 03 mars 2022, 13:20, modifié 1 fois.
MSWING a écrit : jeu. 03 mars 2022, 12:50 (vu que le 95 n'existe plus !).
P'taing, un scoop ! 🤣🤣🤣
Verrouillé
