[V7] Vis des amortisseurs arrières ?
- le louis
Je voudrais savoir si la vis qui tient la partie haute des amortisseurs arrière d'une Guzzi V7 III est une vis standard ou bien une vis qui a une haute résistance mécanique.
Merci pour votre aide.
le Louis
le Louis
De Tintin à Indiana Jones tous les héros roulent en side-car.
Re: Vis haute résistance ?
normalement il y a un marquage sur la tête de la vis.
avec ça tu devrais trouver la classe de qualité.
http://www.type17.ch/downloads/Classes% ... sserie.pdf
https://www.la4ldesylvie.fr/tout-savoir ... a-visserie
à mon humble avis, c'est une classe standard.
- ForumGUZZISTE enflammé
Re: [V7] Vis des amortisseurs arrières ?
Le haut des amortisseurs est emboîté sur des tourillons qui font partie intégrante du cadre. Ce sont ces tourillons qui encaissent l'effort de cisaillement.
Les vis vont dans des trous taraudés dans l'axe de ces tourillons, elles sont donc soumises à peu d'effort car elles servent juste à maintenir en place l'amortisseur (plus, le cas échéant, l'arceau de maintien passager et/ou un porte bagages et/ou support de valise).
Pas de vis HR donc, mais un peu de frein à filet par contre en ce qui me concerne...
- le louis
Merci à vous,
Mon idée est de virer le porte bagage mais je ne peux pas réutiliser sa visserie qui est maintenant trop longue.
En plus, ce serait sympa de vendre le porte bagage avec les vis qui vont bien.
le Louis
le Louis
- fradel
Pour de la visserie, tu a entre autre " 123 vis ", toutes sorte de vis .
- le louis
Merci Fradel,
La visserie standard je l'ai.
Comme il a été dit, pas de contrainte particulière du tout, la visserie standard convient bien, juste du frein filet est nécessaire.
