[V7] Béquille centrale
- estebandonsimon
Re: [V7] Béquille centrale
Une poignée comme celle-ci pourrait elle t'être utile ?
https://www.motobel.fr/v9-bobber-chassi ... obber.html
V9 Roamer Rosso Rubino - 2016
Pas de technique spéciale. Juste le point d'équilibre et une poignée effectivement (celle du porte paquet).P'ti Lu a écrit : ↑mar. 14 févr. 2023, 14:26Bonjour chrisfer,
Tu en as de la technique (ou de la chance) car je n'y arrive pas mais vraiment pas.
J'ai une béquille centrale Hepco-Becker sur ma V7 III (2017) et il me faut mettre une planchette sous ma roue arrière pour arriver à béquiller.
Je sais bien que je suis petit, pas très lourd, pas particulièrement athlétique et que je suis d'un âge certain (pour ne pas dire avancé) mais quand même.
Tu as une astuce, un conseil qui pourrait aider les pauvres malheureux (ou malheureuses) dans mon cas ?
(pas la peine de me transmettre tous les tutos que l'on voit sur le net, ça ne m'a pas suffit malgré mes nombreux essais)
P'ti Lu
Je pense que la béquille Hepco est différente et surtout un peu plus haute, et chaque centimètre compte comme tu le constates grâce à ta planchette.
- ForumGUZZISTE enflammé
J'ai aussi une béquille Hepco-Becker et, après l'avoir montée, je trouvais la V7 plus difficile à béquiller que ma "kolossale" K100 RT.P'ti Lu a écrit : ↑mar. 14 févr. 2023, 14:26 J'ai une béquille centrale Hepco-Becker sur ma V7 III (2017) et il me faut mettre une planchette sous ma roue arrière pour arriver à béquiller.
Comme toi, je ne suis pas un géant (1,65 m et 68 kg) et je fêterai mes 67 piges dans 3 jours.
Aujourd'hui le béquillage est devenu une formalité, le coup est pris, en utilisant le porte-paquet (HB également) comme poignée. Pas besoin de planchette dans mon cas.
Par contre la difficulté est parfois de débéquiller : sur sol lisse, la béquille glisse vers l'avant avant et la moto ne descend pas, il faut caler avec un pied...
- P'ti Lu
@ chrisfer
Oui, je pense aussi que les pieds de la béquille Hepco-Becker sont un poil trop grands.
@estebandonsimon
Solution que je vais essayer, merci pour l'idée
. J'utilise les barres du support de mes sacoches cuir mais elles ne sont pas idéalement placées.
@jemase
Bon anniversaire (légèrement en avance). Nous avons le même gabarit mais les 9 ans d'âge supplémentaires me sont fatals
P'ti Lu
@estebandonsimon
@jemase
P'ti Lu
Respect ! Je n'ose pas penser au jour où je devrai arrêter la moto pour cause de grand âge, mais il y a sur le forum quelques vénérables membres, c'est de bon augure !
N'arrivant pas à béquiller aisément, ai repéré qu'avec un sol même très légèrement pentu vers l'arrière le béquillage sur la centrale est le plus souvent réussi ! Je fais comme je peux
Ai lu par ailleurs ici ou là que cette centrale serait dangereuse en roulant lors d'inclinaisons prononcées. Des retours d'expérience à ce propos ?
- Pinsol
Une petite astuce très utile pour faciliter le béquillage sur la centrale :
Placer une planchette derrière la roue arrière :
Faire monter la moto sur la planchette en la tirant en arrière :
Béquiller, ... ... à l'aise Blaise (même en pantoufle) :
Et voilà !
Evidemment, je n'utilise cette astuce que dans le garage, sinon, faut emmener la planchette ou en trouver une sur place, oeuf Corse !
Et voilà !
Pierre JOUVENAL
Pierre JOUVENAL
François47
Je vais essayer ça...
Re: [V7 III Stone] Béquille centrale
Avec ton expérience de cette béquille centrale as-tu constaté que celle-ci pouvait frotter dans les virages et déséquilibrer la machine ? ! J'ai parfois lu des témoignages un peu flippants.chrisfer a écrit : ↑mer. 12 juin 2019, 22:22 Et pourquoi pas la béquille centrale Guzzi ?
Je l'ai installée (pas facile), elle est très bien.
Facile à béquiller avec son grand levier et le petit porte paquet qui fait poignée.
Il y en a des moins couteuses, mais je ne sais pas si elles sont bien de qualité.
Merci.
- H.D
Suite à un problème de dos (accident au travail) sur beaucoup de machine dont la Norge surtout chargé, j'ai vraiment du mal avec la central.
Eurêka me voila, je pose une petite planchette devant la roue arrière, et avec le moteur en marche, je monte la roue sur cette petite planchette , ensuite un vrai jeu d'enfant pour la mettre sur la central comme l'explique si bien Pinsol
Même en dehors de la maison, j'ai la solution avec une petite planchette sous ma selle
J'ai même fais çà sur GL1500, GL 1800, nous sommes pas des tout jeune et n'y des Rambos.
Sur un sol glissant et évité que la béquille glisse, il faut poser un morceau de moquette sous les patins de la béquille.
Bon béquillage
Dom
Bon béquillage
Dom
