Thunderbox pour brancher vos accessoires...
Re: Thunderbox pour brancher vos accessoires...
Clochette a écrit : sam. 25 mars 2023, 19:01 ??? idem les feux additionnels continuent de s'éclairer ???
:idea: :?: :oops:
Ben oui, si non branchés sur un plus après contact, ce que j'ai fait pour mes feux additionnels mais j'envisage d'opter pour ce boîtier, faute de place dans la boite à fusibles :
Commandé à l'instant vu qu'il apparait en dispo immédiate et non avec un délai de 1 à 3 semaines depuis chez le fabricant en Hongrie :
https://www.tech2roo.com/-entretien/602 ... -moto.html
ForumGUZZISTE passionné
Plus qu'à attendre ton retour d’expérience après installation et utilisation !
Salut la troupe,
J'ai reçu ce jour le dit boîtier accompagné de petits cadeaux : en effet, ne voyant pas ma commande bouger au bout de 48h00, j'ai fait une petite réclamation. SAV très réactif, s'est excusé d'une erreur informatique et a posté ma commande hier, dans la foulée.
C'est du très bon matos d'apparence, installation plus que simplissime que je n'ai pas encore réalisée. ;)
Gday
Message par Gday »
Hâte d’avoir le résultat.
Y a un peu de la 7ème Compagnie avec tous ces fils !
Griso 1100 2v - 2006 + NX500
Salut
Boîtier posé. Fonctionne nickel.
Je n'ai pas branché le.+ après contact car je ne souhaite qu'un fonctionnement en charge donc moteur allumé. La led clignote en veille, s'allume en charge au bout de 5 secondes et se coupe pareil après coupure du moteur. Passe ensuite en veille prolongé.
La moto, la batterie et les accessoires connectés sont ainsi protégés. J'ai 4 ports de connexion sur ce modèle 16A, largement suffisant.
La suite en images...
Merci pour le retour d'expérience, je ne serais pas surpris que ça fasse des émules.
Ça peut paraître cher mais ça vaut vraiment le coup.
https://www.tech2roo.com/content/25-boi ... -notice-vf
8-)
Gday
Message par Gday »
C’est sûr que ça va faire des émules. Comparé aux autres solutions du marché et la facilité d’emploi y a pas photos.
Quels sont les accessoires que tu as branché sur le zinzin ?
Pour l'instant, mes feux longues portées led et leur "switch".
