[V85 TT] Usure rapide des roulements de colonne de direction
Robert M. Pirsig
Message par Robert M. Pirsig »
Bonjour à tous.
La direction de ma V85TT, avec laquelle j'ai parcouru 19 000 kilomètres sur route (jamais de piste ou tout terrain), montre un point dur, gênant à basse vitesse.
Le mécanicien de la concession Moto Guzzi, à qui j'ai montré le problème, a indiqué que les roulements de la colonne de direction étaient usés et devaient être remplacés.
La moto, achetée neuve dans cette concession en mai 2022, est encore sous garantie pendant presque trois ans. Cependant, le service après-vente de Piaggo, interrogé par la concession, refuse de prendre en charge le changement de roulements au titre de la garantie.
Avant de contacter moi-même le SAV de Piaggo, j'en appelle à l'expérience des utilisateurs du forum pour savoir ce qu'ils en pensent.
Je profite aussi de ce message pour dire que c'est le seul problème que j'aie rencontré avec cette moto, qui nous donne par ailleurs entière satisfaction, à ma passagère et à moi.
Cordialement et merci par avance pour vos réponses.
chrisfer
Re: [V85 TT] Usure rapide des roulements de colonne de direction
Message par chrisfer »
c'est assez commun une usure rapide, un marquage, des roulements de colonne de direction avec les roulements à billes, même si beaucoup d'utilisateurs ne le remarquent pas.
Je l'ai eu sur ma V7 III et maintenant sur la V7 850, ce sont les mêmes références que sur la V85TT.
En ce qui me concerne, et pour avoir suivi d'autres cas sur le net, Guzzi ne prend pas en garantie le changement.
Mon conseil en tout cas est de les remplacer par des roulements coniques à rouleaux, leur longévité est incomparable et le ressenti à peine en retrait, le réglage est bien différent il faut à peine serrer.
fred13
Message par fred13 »
Bonjour
J'ai un peu de mal a comprendre que cela ne soit pas couvert par la garantie,surtout a 19000km...
Ce n'est pas vraiment ce qu'on appelle "consommable" !?
olivier13
Message par olivier13 »
Bonjour, c'est considéré comme pièce d'usure
Même si à 19000 km, c'est un peu trop rapide
Mais il suffit que le couple de serrage n'ait pas été respecté ou le graissage et c'est parti
Ils se fouttent de la gueule du monde !
Je n'ai jamais eu cela sur des motos achetées neuves et ayant parcouru jusqu'à 96000 pour la Buell, 112 000 pour le Softail, 80 000 sur la 750 Laverda, et là des contraintes de poids et de vibration il y en avaient.
Ils montent de la m...e.
Robert M. Pirsig
Merci à tous pour vos réactions.
J'ai vu, en parcourant différents forums, que par exemple Triumph prenait en charge au titre de la garantie le changement de roulements de colonne de direction. C'est pourquoi je suis plutôt désagréablement surpris de la réponse du SAV Piaggo. D'autant que la moto étant toujours sous garantie, je ne pense pas qu'il soit possible de faire installer par le concessionnaire d'autres roulements que ceux conformes à l'origine. Pourtant, effectivement, on voit que les roulements à rouleaux ont meilleure réputation de longévité que les roulements à billes...
En l'espèce, 56 euros TTC annoncés par roulement, plus deux heures de main d'oeuvre, ça va faire un joli montant, ajouté au coût de la révision des 20 000 kms. Ca laisse songeur.
Je vais joindre le SAV Piaggo dès demain et je vous tiendrai au courant.
JeePee
Message par JeePee »
D’après la législation française, pendant la durée de la garantie légale, 2 ans, c’est au vendeur professionnel d’apporter la preuve que sa responsabilité n’est pas engagée s’il refuse de faire jouer la dite garantie.
Le comportement de ce CC est simplement inacceptable est contraire à la loi.
Montre lui les textes du code de la consommation disponibles sur legifrance et fait un signalement à la DGCCRF. Tu verras s’il persiste.
C’est tout ce qu’il mérite.
V7 Stone 850
Christian B
Message par Christian B »
La garantie n'entre pas dans le cas de changement de pièces d'usure, dont font partie les roulements de colonne de direction. Ceci écrit, pour une utilisation appropriée (pas de stoppie, wheling, chocs répétés en TT...), 19000 km est en effet anormalement peu : il faudrait mettre la pression sur le concessionnaire pour obtenir une prise en charge sur au moins une partie de la facture...
Et en tout état de cause penser à récupérer les anciennes pièces pour les faire examiner par quelqu'un capable de reconnaître un éventuel défaut de fabrication !
J.Pierre
Message par J.Pierre »
Tout à fait d’accord avec Christian, tous les échanges doivent se faire par écrit y compris avec le concessionnaire, ça ne garantit rien mais ça responsabilise le correspondant et ça laisse des traces pour la suite.
Heureux soient les fêlés car ils laisseront passé la lumière.
Michel Audiard
JeePee
Christian B a écrit : ↑dim. 30 juil. 2023, 16:03 La garantie n'entre pas dans le cas de changement de pièces d'usure, dont font partie les roulements de colonne de direction. Ceci écrit, pour une utilisation appropriée (pas de stoppie, wheling, chocs répétés en TT...), 19000 km est en effet anormalement peu : il faudrait mettre la pression sur le concessionnaire pour obtenir une prise en charge sur au moins une partie de la facture...
Où est-il écrit que les roulements de la colonne de direction sont une pièce d'usure non couverte par la garantie ?
Je ne trouve rien, ni dans le manuel ni dans les conditions d'application de la garantie au dos de la facture.
Mais j'ai une V7, pas une V85 TT. Peut-être est-ce différent pour ce modèle à l'utilisation différente?
En tout cas, je reste sur ma position.
A moins que ces roulements soient explicitement cités comme exclus de la garantie parce que pièces d'usure, c'est au CC de faire la preuve que l'utilisation n'a pas été conforme aux recommandations du constructeur durant la période de garantie légale.
La formule "comme, à titre d'exemple et de manière non exhaustive" ne tient pas face à un tribunal pour une pièce non citée.
Dura lex, sed lex.
V7 Stone 850
Retourner vers « 🏍 Moto Guzzi V85 & V85 TT »
