Relais Panasonic ou Omron
Re: Relais Panasonic ou Omron
je ne sais pas.
le mieux c'est de prendre les références du site mandello shop, c'est compatible pour les V11 toutes années.
- siropderable
- Petit pain d'épice !
Les Panasonic ont la résistance de protection bobine , ce sont ceux vendu par Alain en remplacement des Omron plus dispo en version R..Guzzouille a écrit : ↑mar. 03 oct. 2023, 13:27siropderable a écrit : ↑mer. 28 juin 2023, 17:14 j'ai trouvé mon bonheur a cette adresse.
https://fr.farnell.com/panasonic/cm1-12 ... st=2503615
Alain proposait la version R (avec résistance de protection bobine)![]()
https://fr.farnell.com/panasonic/cm1-r- ... O-STM71168
D’ailleurs ,je me suis servi des infos sur sont site encore en ligne pour les ref.
Sauf que parmi les 2 liens donnés dans le post précédent, 1 seul lien renvoie vers le relai avec résistance intégrée.
Notamment Celui de Guzzouille.
Relai avec résistance intégrée
Model Number CM1-R-12V
Part Number ACM13221
Protective element With resistor inside
Sur le relai avec résistance intégrée, on peut lire le numéro ACM13221
https://industry.panasonic.eu/component ... m1-r-12v-0
https://www.hoelzle.ch/fr/posts/wozu-we ... -benoetigt
Merci pour ce post qui m'a permis de retrouver rapidement les références et commander les relais Panasonic recherchés pour ma nouvelle Bellagio...
le doc (Mandello garage) proposait des relais omron, que j'avais monté sur mon V11.
pas de soucis particuliers.
en tout cas plus fiables que ceux montés d'origine, susceptibles de provoquer des micros coupures.
Ces Omron n'étaient plus disponibles sur le Mandello Shop quand j'avais acquis mon V11 (2019), le Doc les avait remplacés par la référence de chez Panasonic.
Idem pour moi, aucun souci sur le V11 avec les Panasonic
......contrairement à ceux d'origine qui m'avaient lâché dès les premiers kilomètres !
- H.D
J'ai retrouvé ma California EV 2001/2002 que j'avais vendu en Avril 2019, avec seulement 5000kms de plus, et 2 propriétaires.
Malheureusement, je suis pas tomber en panne mais la bella ne voulait plus repartir une fois chaude. Que cela ne tienne une fois bien refroidi, elle a re-démarrer et j'ai pu rentrer à la maison, de la j'ai regarder pour qui pour quoi la bella ma fait cette farce, (l'ancien propriétaire m'avait mis en garde, car avec lui elle avait fait certain caprice).
Donc la panne trouver, ce sont un des 3 relais qui font la coupure, je voudrai avoir une bonne adresse pour en commander, (les 3) je ne vais pas me risquer.
Ma devise : Si tu fais la moitié de la réparation, tu n'auras pas la moitié du résultat
Merci d'avance pour vos réponses
Dom
Dom
Hello,
Pour ma Bellagio, je les ai commandés ici
https://fr.farnell.com/panasonic/cm1-r- ... LB-Product
- H.D
Merci Benoit, mais il m'en faut 3 et 3 différent pour la California, 1 de 5 broches, 1 avec diode et 1 normal.
Je vais les appeler avec les référence que j'ai dessus.
Je vous tiens au jus
Dom
Dom
