Dégrippant thermique ou comment dégripper une pièce
pat44
Message par pat44 »
Bonjour à tous
il y a un moment (déjà), je vous ai parlé de l'achat potentiel d'un 1000 calif de 86.
suite à la visite, et vu l'état de la bête, et le coup d'oeil de ma tendre et chère, j'ai décliné..
ben, la chose est tout de même arrivée à la maison...
un ami, oui je sais, on les choisis, à trouvé le moyen de l'acheter, jusque là pas de soucis.
mais, ben oui, sinon pas drôle, sur le conseil d'un "voisin", il à voulu démonter les bougies..
et paf..non non pas le chien, mais la bougie..donc 'allo, mon ami" !!!
je me retrouve donc à mécaniquer de nouveau une Italienne, ça faisait longtemps.
Donc démontage culassage cylindre droit, et je me retrouve avec une vis BTR de 10 dans le fond d'un puits, qui ne veux pas sortir (peur peut être)
dans la bible il s'agit d'un écrou !!
incapable de faire bouger cette s....e de vis, dégrippant depuis une semaine, rien
quelqu'un a t'il une idée ?
merci par avance
photos qui explique le choix de madame
GSemaille32
Re: [California carburées] Démontage de la culasse
Message par GSemaille32 »
Il existe des dégrippants -30°C qui provoque un choc thermique en plus de dégripper. Cela m'a sauvé la mise ds un endroit où je ne pouvais pas chauffer le bidule.
V7 850 Spécial et Gersoise 8-)
Salut à tous :)
Il faut un outil très rigide et normalement ça vient.
Au début j'ai essayé avec une simple clef allen facom six pan, et bien nada, zut ! ...la moindre flexibilité amène un échec sur le desserage de cet écrou.
https://www.stein-dinse.com/fr/moto-guz ... 1900-.html
Alors j'ai sacrifié une clef allen pour la monter comme ci-dessous sur clef à cliquet avec douille et là aucun souci pour le démontage des mes deux culasses.
Chacun vit sa propre expérience, et parfois le résultat peut être aléatoire.
Zouzou
Message par Zouzou »
En te servant de ta rallonge ou de ta clé allen coupée, quelques coups secs et appuyés avec un marteau permettront de décoller les filetages.
pat44
Message par pat44 »
merci à vous pour ces retours
je lui ai déjà fait subir le marteau, sans succès..
je vais sacrifier une clé
@GSemaille32, as tu une marque ?
Re: Dégrippant thermique ou comment degripper une pièce
Des dégrippants thermiques, t'en trouves chez Loctite, Bardahl et autres.
Va donc faire un tour chez le LeroyRama ou CastoMerlin de ton secteur. 😉
Bonjour.
J'avais essayé un produit de ce type.
https://mxlub.com/degrippant-degraissan ... _de_400_ml
Mais vu le prix de ce produit, j'aurais d'abord tenté le coup simplement avec la clef, l'état de la clef Allen doit être irréprochable.
Espérons que l'empreinte de l'écrou l'est aussi.
Pendant la tentavive de déblocage, maintenir un fort appui vertical sur la clef Allen dans l'empreinte de l'écrou.
Si ça foire ...., la suite risque de ne pas être drôle :oops: .
Intéressant aussi, tu tournes bien à gauche pour dévisser ?
:mrgreen: :arrow:
ForumGUZZISTE passionné
Pour avoir pratiqué la chose, je recommande que la clé sacrifiée soit de bonne qualité, Facom ou équivalent, cémentée et trempée superficiellement. Disqueuse de rigueur pour la découper, les scies à métaux s'y usent les dents.
Une clé 1er prix en acier à ferrer les ânes a toutes les chances de se déformer et, pire encore, de déformer l'empreinte hexacave.
Clochette a écrit : mar. 30 janv. 2024, 14:24 Intéressant aussi, tu tournes bien à gauche pour dévisser ?
:mrgreen: :arrow:
Et bien pas forcément, des fois un petit coup à droite peu décoincer :lol: .
Je rejoins complètement les conseils de jemase.
Ne pas hésiter à sacrifier une clef allen Facom ou autre marque de qualité pour la tentative qui ne doit pas rater.
Allez , bonne chance ;)
