Re: [Gros blocs injectés] Capteur de pression d'huile
Grazie mille, Doumé ! :)
MarcoMora
Message par MarcoMora »
Grazie mille, Doumé. J'y regarde !
MarcoMora
MarcoMora
Il y a du choix, trop ou pas assez. Ce serait celui-ci ?
https://www.hubauer-shop.de/en/oil-pres ... 11273.html
Merci pour vos lumières.
MarcoMora
MarcoMora
Merci Peyruque pour la mise en image du fil de discussion FB.
Je viens d'échanger à ce sujet avec un pote mécanicien qui m'a dit qu'il serait bon d'acheter celui-ci : https://www.hubauer-shop.de/en/oil-pres ... 11273.html
C'est d'ailleurs ce que je vais faire.
Le temps que je reçoive la pièce, que je l'installe et teste, je vous tiendrai au courant, promis !
MarcoMora
j'ai une série 3 E90, jamais eu de soucis avec cette sonde.
Vince Klorto
Message par Vince Klorto »
8-) Salut,
Pour moins cher, j’ai choisi le modèle FACET 7.0001.
Mais, c’est avec une cosse plate.
ImageImage :evil:
MarcoMora
peyruque a écrit : ↑mer. 03 juil. 2024, 22:13 j'ai une série 3 E90, jamais eu de soucis avec cette sonde.
Et cette sonde peut-elle convenir à ma Bellagio?
Si oui, Peyruque, pourrais-tu, STP, m'envoyer le link du produit, pour que je l'achète?
(de toute façon, je ne suis plus à l'achat d'une sonde près)
Avec tous mes remerciements !!
MarcoMora
MarcoMora
Vince Klorto a écrit : ↑jeu. 04 juil. 2024, 07:36 8-) Salut,
Merci Vince. Je tiens compte de ta suggestion !
C'est le "made in Italy" estampillé sur ce type de composant qui me freine un peu...
:lol:
MarcoMora
Et pourtant, cher ami Italien, tu roules en Guzzi ! Ça ne te freine donc pas tant que ça (même avec des... Brembo ;-))
