Re: [Gros blocs injectés] Capteur de pression d'huile
MarcoMora a écrit : ↑jeu. 04 juil. 2024, 12:34
peyruque a écrit : ↑mer. 03 juil. 2024, 22:13 j'ai une série 3 E90, jamais eu de soucis avec cette sonde.
Et cette sonde peut-elle convenir à ma Bellagio?
Si oui, Peyruque, pourrais-tu, STP, m'envoyer le link du produit, pour que je l'achète?
(de toute façon, je ne suis plus à l'achat d'une sonde près)
Avec tous mes remerciements !!
ben, d'après la page produit, ce capteur est monté sur les séries 3.
je n'y ai jamais touché, donc ...
MarcoMora a écrit : ↑mer. 03 juil. 2024, 16:53 Merci Peyruque pour la mise en image du fil de discussion FB.
Je viens d'échanger à ce sujet avec un pote mécanicien qui m'a dit qu'il serait bon d'acheter celui-ci : https://www.hubauer-shop.de/en/oil-pres ... 11273.html
C'est d'ailleurs ce que je vais faire.
Le temps que je reçoive la pièce, que je l'installe et teste, je vous tiendrai au courant, promis !
Hello MarcoMora,
Je viens aux nouvelles, car il va falloir aussi que je change le mien... :roll:
Pièce reçue et installée sur la Bella ?
Fredoguido a écrit : ↑lun. 05 janv. 2026, 19:47...par contre mauvaise surprise elle fuit au niveau du cylindre coté béquille.
Capteur de pression d'huile ? Araignée de recyclage des vapeurs d'huile ?
Sans doute pas très grave mais si tu l'as achetée à un pro, il va te réparer ça vite fait !
Fredoguido
Message par Fredoguido »
c'est le capteur de pression d'huile, à mon avis l'ancien propriétaire a mis trop d'huile. Il m'avait dit " j'ai refait le niveau tu seras tranquille"
enfin bref après 15 jours de grippe je l'ai mise au garage, la pièce est en commande j'attends maintenant
