[V100 Stelvio] Fuite de liquide de refroidissement.
Présentée à l”Eicma 2023, la V100 Stelvio est la première déclinaison commercialisée depuis le succès de sa cousine Mandello !
Voilà un petit souci que nous n'avions pas avec nos anciennes Guzzi à air ! :shock:
Sur ma 1000 Stelvio, je constate depuis quelques jours une légère fuite de liquide de refroidissement côté pompe à eau (à gauche).
Je n'arrive pas à déterminer l'origine exacte du suintement. Je pense à un collier mal serré car la fuite n'est pas importante.
Quelqu'un a-t-il eu ce genre de mésaventure sur son V100 Mandello ou Stelvio ?
J'appelle mon concess demain, je vous raconterai. :|
Sinon, quel régal cette machine !
Re: Fuite liquide de refroidissement.
Hello Jean-Yves,
Je te confirme qu'il y a eu quelques cas sur les V100 Mandello (dont snonnis sur le forum). Je ne me souviens plus la cause, il faut que je retrouve... ;)
viewtopic.php?uid=2365&f=50&t=9325&start=10
Re: [V100 Stelvio] Fuite de liquide de refroidissement.
D'après ce que j'ai pu lire, 2 pistes : bague du circuit d'air côté gauche deserrée, ou alors problème d'étanchéité du bouchon. :?:
Hello Jean-Yves,
Souci connu sur les V100, faut virer le collier d'origine et le remplacer par un collier à fil par exemple...
viewtopic.php?t=9610 :!:
Merci Doumé ;)
J'avais cherché sur le forum mais pas retrouvé le post.
Je penche fortement pour un collier pas assez serré.
J'appelle mon concessionnaire ce matin pour voir si je le remplace moi même...
Petite visite chez mon concessionnaire cet aprem.
Ils ont déjà eu le problème sur les Mandello : colliers de la durite moteur-pompe à eau pas suffisamment sertis.
Remplacés par de bons vieux serflexs à vis !
Kevin m'a dit que sur la quinzaine de Stelvios passées chez eux ils ont vu 3 types de colliers différents !
Les problèmes simples à résoudre, ceux que l'on préfère... ;)
Retourner vers « 🏍 Moto Guzzi V100 Stelvio »
