Je vais essayer de traduire tout ça correctement
GuzziDiag
Re: GuzziDiag
- Gday
- ForumGUZZISTE chevronné
Re: GuzziDiag
A priori il faudrait déposer dans un répertoire « Application » le fichier Guzzidiag pour pouvoir l’ouvrir et installer le logiciel.
Après y a une histoire de version de macOS mais là c’est pas clair.
Bon courage et tiens nous au courant
Griso 1100 2v - 2006 + NX500
Re: GuzziDiag
Oui c’est ce que j’ai essayé de faire mais ça n’a pas fonctionné.
Bref je continue mes recherches. Merci beaucoup
Re: GuzziDiag
Effectivement pour Windows10 j’ai plusieurs versions du Guzzi diag
Parfois l’un s’ouvre pas et je prends l’autre !!!
Sur mac je ne sais pas !
Re: GuzziDiag
Du coup, j’ai trouvé une solution!
Ça ne va pas aider les possesseurs de Mac, mais j’ai récupéré un vieux pc que j’avais dans un tiroir et après un longgggggg moment à attendre l’ouverture de Windows, j’ai pu faire ce que je voulais.
- ForumGUZZISTE novice
Re: GuzziDiag
Salut à tous,
J'ai une Norge 1200 2V de 2009 et je n'arrive pas à mettre en place une nouvelle cartographie, j'ai acheté le kit câble avec le boitier chez Lonnelec et j'ai téléchargé les logiciels, Guzzidiag, IAW5xReader_V0.28 et IAW5xWriter_V0.24.
Lorsque je branche mes câbles (celui avec les 3 broches et le + et le - ainsi que le boitier en USB) sur mon ordinateur, je lance le Guzzidiag et après avoir démarré le moteur j'ai bien toutes les données demandées qui s'affiche, tours moteur, ouverture du papillon, température moteur etc....
par contre quand je lance le Reader pour sauvegarder ma cartographie d'origine il ne se connecte pas alors que le port a bien été reconnu.
Quelqu'un a déjà eu le cas ou j'ai loupé une étape.
Merci d'avance pour votre aide.
a+ Franck
a+ Franck
Re: GuzziDiag
Bonjour tout le monde,
Il y’a 2 ans j’avais ajusté la correction CO sur la Bellagio pour limiter les trous à régime stabilisé à 40-50 km/h. Mission couronnée de succès en partie mais aujourd’hui CT à faire et ça risque de me le faire échouer.
Je voulais faire marche arrière mais voilà GuzziDiag me dit que le moteur doit être coupé, il l’est bien sûr. Et at ailleurs je n’ai rien d’autre que les mesures dans le menu Vues. Défauts, actions, Correction CO, Report, il ne se passe rien, écran rouge vide.
L’ordi est sous Ubuntu et je n’ai rien changé depuis la dernière fois que je suis intervenu en dehors du matériel pour connecter à la moto que j’avais cramé en déplaçant le switch sur Airbag.
Les données des capteurs sont toutes correctes en dehors de ça.
Une idée de ce que je fais mal?
Re: GuzziDiag
Ah ! ?, et tu as coupé le moteur avec quelle action
Guzzidiag est toujours connecté ?.
Re: GuzziDiag
J’ai essayé de couper le moteur d’abord avec le contacteur mais ça coupe le contact donc c’est nul. J’ai ensuite recommencé la procédure depuis le début et coupé le
Moteur avec le coupe circuit.
Re: GuzziDiag
C'est ça .., avec le coupe circuit et Guzzidiag reste donc connecté ?.
