[V100 Mandello] Utilisation de MIA
Fabrzio
Re: [V100 Mandello] Utilisation de MIA
Message par Fabrzio »
Salut à tous,
je reviens vers ceux qui ont réussi à appairer leur intercom de casque à la V100.
J'ai reçu mon boitier MIA que j'ai branché sur la moto, prise grise sous la selle, sous le tube transversal devant la batterie.
j'ai lancé la manip pour connecter le mobile, visiblement ça a fonctionné puisque des icones apparaissent sur le TDB.
Avec le bouton de navigation "Right" j'ai bien de nouveau menu qui apparaissent : téléphone, musique, et gps part un appuis long sur ce même bouton (flèche de droite).
J'ai essayé de connecter mon intercom Sena S5 et rien n'y fait. Avec mobile, appli MIA moto guzzi, mobile éteint et connexion entre inetrcom et TDB.....
ma manip est certainement foireuse.
Entre un autre topic, la notice de l'appli MIA, le guide utilisateur de la moto, on peut dire qu'il y a 3 versions différentes.
Donc, de la part de ceux qui ont réussi en totalité, serait il possible de redécrire votre façon de faire la plus précise possible?
en indiquant bien par quoi vous commencez, quel matériel, quels boutons, quelles fonctions, etc.....
En finalité, si j'ai la bonne démarche et que ça fonctionne, je pourrais, si vous voulez, en faire un tuto pour toute la communauté.
D'avance merci,
Fabrizio
Fabrzio
Pour info, une fois le boitier branché, le nouveau menu MultiMedia est apparu seul sur le TDB.
Pas eu besoin de brancher la valise du concessionnaire.
Fabrzio
Du nouveau :D
j'y suis arrivé! comment j'en sais rien. Dans le doute, comme j'avais initialement installé l'appli sans avoir le boitier MIA et que j'avais tenté une connexion, j'ai tout désinstallé et réinstallé. Suivi la notice, connecté le mobile à la moto via l'appli MIA moto guzzi et l'appairage tph depuis le TDB de la moto dans la rubrique multimedia.
Ensuite j'ai pris mon intercom que j'ai simplement allumé et j'ai lancé une recherche, mais également sur la rubrique bluetooth du mobile.
Suite à ça et au bout d'un petit moment le nom de mon intercom est apparue sur l'écran du TDB de la moto.
J'ai fait un essai de téléphone en rappelant depuis le commodo moto un dernier appel, repondeur telephonique de mon mobile.
Par contre si vous avez la solution pour baisser le son..????!!!! même en baissant celui de l'intercom et du mobile rien n'y fait. J'ai essayé la manip du guide utilisateur en appuyant brièvement sur les flèches haut ou bas, mais ça ne prend pas la fonction.
Fabrzio
Je complète mes petites investigations par quelques photos qui seront toujours utiles.
Capuchon origine et sa fixation de la prise grise d'alimentation pour le boitier MIA.
Clé Allen de 4 pour retirer les 2 vis qui maintiennent la plaque protectrice de la batterie.
On y voit également une petite prise noire de "+" après contact et la prise rouge Diag pour entrer dans l'ECU.
Voici le boitier MIA Moto Guzzi branché.
La prise grise peut se reclipser sur le bac plastique sous la barre que l'on voit (avec les 2 trous des 2 vis de la plaque batterie).
On voit également les 2 tiges plastique trouées sur lesquelles viendra se fixer le boitier à l'aide de vis pour plastique.
Une fois tout fixé et remonté.
La prise plate et large qui alimenterai la selle chauffante, a été glissée derrière le boitier fusibles de gauche.
A cet endroit on peut d'ailleurs y placer des petits objets...
Pour finir on aperçoit sur la gauche mon câble rouge/noir pour brancher l'optimate, que je viens lover également derrière les boites à fusibles.
Ainsi il reste à l'abri et personne ne peut s'y brancher!
Voilà!
davidp57
[Re: [V100 Mandello] Utilisation de MIA
Message par davidp57 »
J'ai du mal à faire fonctionner la navigation GPS sur ma V100 Mandello S de 2023.
Malgré de nombreuses réinitialisations et ré-appairages Bluetooth, rien n'y fait: le téléphone est bien connecté (j'ai l'icône de la batterie et celle du téléphone), mais l'icône de navigation est grise.
Je dois rater un truc, mais je ne sais pas quoi.
Des conseils s'il vous plaît ?
Au fait, c'est un iPhone 13.
Merci d'avance !
Fabrzio
Tu ouvres bien l'appli Guzzi aussi?
davidp57
Salut !
Oui bien sûr, et je prépare un itinéraire dans l'application aussi.
Le pire c'est que quand j'ai acheté la moto en fin d'année dernière, j'avais réussi à le faire fonctionner...
Fabrzio
Tu n'aurais pas une autre appli gps en arrière plan qui ferait doublon et parasiterait ?
Par exemple avec l'intercom si il est a la fois connecté à la moto et déclaré dans le mobile, ça ne fonctionne pas via la moto. En plus suivant les marques des mobiles et intercom rien ne se passe de la même façon. Donc je ne serais pas étonné qu'il y ait un même Binz avec gps....
jojo
L'affreux !
Message par jojo »
Bonjour la troupe ne voulant pas ouvrir un autre sujet j'aimerais avoir vos retours sur ce boîtier et bien sur la fonction GPS
Au début je souhaitais m'orienter vers un carpuride bon c’est abordable mais après réflexion et recherches j'ai vu que nos belles peuvent faire le même job, j'ai une STELVIO de 2024
Qui plus est pour l'acquisition d'un boîtier , son montage par l'officine du 85, le sourire de Magalie en prime, ça vaut le coup et ça me permet d’acquérir un intercom de type sena pour quasiment le montant d'un GPS type ZUMO XT ou carpuride type 702 pro.
Bon une fois le pb exposé a t on via le boîtier et l'application un bon système GPS avec WAZE ou avec un lecteur type GPX VIEWVER ?
Alors oui je sais les cartes!!! Mais bon quand des itinéraires sont tracés c'est plus facile avec un lecteur de fichier GPX
L'Installation est elle facile ou faut il un master en informatique?
Quels sont vos retours ?
Alors pour plus d'infos
Tel A 70 samsung
Intercon SENA S5
A vous les studios
Chablisman
Message par Chablisman »
j'ai une Mandello S mais je suis nul en électronique/informatique et je ne sais pas comment connecter mon IphoneSE .
Si quelequ'un l'a déjà fait je suis preneur de leçon(s)
