[California injectées] Huile de fourche
- NACMAT
C'est le grand nettoyage de la fourche de ma Cali vintage de 2012 suite remplacement des joints spi.
Elle est équipée de la fourche Marzocchi avec un tube en compression et l'autre en détente.
Je n'arrive pas à trouver la quantité exacte d'huile nécessaire au remplissage.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: huile de fourche Vintage
attention, sur ce type de fourche, il est possible d'avoir des quantités différentes dans chaque tube.
- Scoutindian
- Califascout !
Re: [California injectées] Huile de fourche
Salut, pour fourche réglable.
0.485 L par tube SAE 10
Voila
Voila
- NACMAT
Merci beaucoup, tu semble plus doué que moi ou as tu eu cette information ?
C'est la même fourche depuis les EV 2001 je crois et donc tu as l'info sur le manuel d'utilisation ou d'atelier, compilé sur la Guzzitheque.
- NACMAT
Merci encore, mais ça se confirme je suis pas doué, rien trouvé sur ma fourche.
je vais donc partir sur 485 ml et zieuter ou le niveau arrive dans les tubes.
