V7 III - Commandes reculées Sato Racing
ForumGUZZISTE passionné
Petit retour d’expérience, pour ceux que ça pourrait intéresser…
Depuis que j’ai acheté ma V7 III, je n’ai jamais vraiment aimé les repose-pieds pilote, un poil trop en avant à mon goût et surtout trop écartés du corps de la moto.
Bien que ma machine n’ait rien d’un café racer, j’ai fini par envisager le montage de commandes reculées.
Le choix
J’ai éliminé d’emblée les commandes reculées de V7 Racer, solution a priori la plus coûteuse, même si je n’ai pas fait le calcul, puisqu’il aurait probablement fallu changer le maître cylindre, et j’ai comparé trois offres :
  • Guareschi :
    • Les moins chères
    • Apparemment fournies sans contacteur de feu stop et sans support pour le contacteur d'origine
    • Biellette de frein constituée d'un empilement d'entretoises, très vilain à mon goût
    • Reroutage peu élégant de la canalisation de frein
    • Peu de photos de l'ensemble monté sur le Net (sauf ancienne version)
    • Délais de livraison très longs souvent constatés par les internautes
  • Agostini Mandello :
    • Un peu plus chères que les Guareschi
    • Réutilisation du contacteur de stop d'origine
    • Reroutage peu élégant de la canalisation de frein (plus encore que pour les Guareschi)
    • Indisponibles au moment où je voulais les commander
  • Sato Racing (disponibles pour V7 III et V7 850) :
    • Nettement plus chères (made in Japan)
    • Contacteur de stop fourni mais hydraulique
    • Qualité unanimement reconnue
Pas emballé par les Guareschi, et les Agostini Mandello étant indisponibles, j’ai opté pour les Sato Racing (https://www.unitedmotoparts.de/sato-rac ... 16538.html).
Le prix pique au-delà du raisonnable, mais la moto, si on y réfléchit bien, a peu à voir avec la raison, donc…
Le montage
A la réception du kit Sato Racing, pas de mauvaise surprise, la fabrication est très soignée et la réputation de qualité est largement méritée.
Le montage s’est fait sans aucune difficulté, tout tombe parfaitement à sa place.
Un point particulier malgré tout : le contacteur de stop d’origine n’est pas réutilisé et remplacé par un contacteur hydraulique positionné au niveau du raccord banjo. Ça implique que le circuit est mis à l’air et qu’ensuite il faut purger, ce qui est plus facile à dire qu’à faire, j’en parle ici : viewtopic.php?p=206974#p206974
Résultat final :
  • Commande de frein avec le contacteur hydraulique au bout du raccord banjo :
  • Petite touche personnelle : ajout d’une protection de maître-cylindre de V7 Racer (en redressant le haut ça va tout bien) :
  • Le sélecteur :
Mes impressions à la conduite :
Les plus : mes genoux enserrent naturellement et facilement le réservoir, sans avoir à y penser, ce qui n’était pas le cas avec les repose-pieds d’origine dont les platines, très jolies pièces de fonderie par ailleurs, écartaient sérieusement les pieds vers l’extérieur. Je n’ai plus de sensation de flou en entrée de virage et d’emblée j’ai tendance à aborder les courbes avec un rapport de plus.
En résumé, avant je ne me servais pratiquement que du guidon, que je poussais du côté où je voulais aller, maintenant je peux en parallèle contrôler avec les jambes, comme j’en avais l’habitude avec mes précédentes motos. Et ça c’est sacrément bien de mon humble point de vue.
D'autre part, les commandes sont précises et agréables à manœuvrer.
Les moins : les repose-pieds étant reculés d’une douzaine de centimètres, on a forcément les genoux davantage pliés, ce qui peut être fatigant sur longues distances. Pas trop gênant pour mes 1,65m, mais sans doute davantage pour les doubles-mètres. Pour l’instant j’ai fait trois balades de 2 à 3 heures sans que ça me gêne. J’ai un trajet de 2 000 km en 4 étapes prévu d’ici quelques jours, ce sera l’occasion de tester pour de vrai !
Christian B
Re: V7 III - Commandes reculées Sato Racing
Message par Christian B »
C'est quand même toujours une question de morphologie... Perso j'ai aussi absolument besoin d'emmener mes motos avec les genoux, et ai placé des grips sur les réservoirs de certaines dans ce but : pas besoin sur la V7 (mais c'est une IV). En revanche avec les platines d'origine j'ai déjà tendance à toucher les pots avec les talons, là j'aurais peur... :?
@Jemase : très beau matériel, et montage sérieux (comme on aime ;) )
sur - dit en passant- une moto bien propre :D
Notre fils a monté des commandes reculées dans le même esprit (sur sa Bonneville 790),
alors qu'il mesure 1m80... et du coup - même moi avec mes 1m65 - en reculant les pieds de 10 cm
on a les genoux un peu plus bas mais le talon qui monte plus haut...
@ChristianB : Je pense donc qu'on ne touche plus le pot d'échappement avec la semelle des bottes.
Seul inconvénient : pour le duo, on se rapproche des pieds de son (sa) passager(ère).
Mais Jemase nous fera un compte rendu j'en suis certaine :P
Bonnes balades à vous en tous les cas ;) :idea:
Bien vu Clochette, pas de problème de talons qui touchent les pots en effet :-)
Je note de revenir compléter le sujet le moment venu. Au programme d'ici là : un périple aller retour de la Lorraine à l'Ariège, suivi d'un autre, plus modeste, en Alsace.
Petit complément concernant ces commandes reculées, après 2500 km parcourus, dont un aller-retour entre la Lorraine et les Pyrénées, via la Bourgogne et l'Auvergne, en évitant consciencieusement tout ce qui ressemble à une autoroute.
Lors de mes étapes longues (dont 2 de 560 km chacune) je n'ai pas éprouvé de fatigue supplémentaire notable par rapport aux repose-pieds d'origine. Mes vieux genoux rouillés ont supporté sans problème.
Par contre, sur les routes sinueuses, je préfère de loin ma nouvelle position de conduite.
Investissement définitivement validé en ce qui me concerne.
Mais ceci n'est que mon ressenti, qui dépend principalement :
  • de ma morphologie
  • de l'ensemble selle/guidon/repose-pieds, aucun de ces éléments n'étant d'origine sur ma V7
Et donc, ce qui me convient ne conviendrait pas nécessairement à un autre.
Le seul point qui ne dépende ni du pilote ni de la moto, c'est la qualité indéniable de ces commandes Sato Racing, bien conçues, bien réalisées et précises.
katalenah
Message par katalenah »
Merci pour ce retour hyper complet Jemase, c’est exactement le genre de post que j’adore lire ici 🙏
Tu m’as presque convaincu de franchir le pas sur ma V7 III également. J’avais justement ce ressenti de "pieds écartés" qui nuit un peu à mon ressenti en courbe, et je cherchais une solution fiable. Ton analyse des trois marques est super utile, et les photos du montage parlent d’elles-mêmes : du propre, du net, du soigné.
Le seul point qui me freine encore un peu, c’est la purge du circuit pour le contacteur hydraulique. J’ai pas encore trop d’expérience de ce côté-là… mais bon, faut bien apprendre un jour 😅
Je serais aussi curieux d’avoir ton retour sur le confort au duo avec les commandes reculées, si tu as eu l’occasion de tester.
Encore merci pour ce partage, ça donne envie de rouler (et de bricoler) 👍
katalenah
Bonjour Milan,
Ta question est très pertinente, et je me la suis posée aussi.
Il y a effectivement de quoi douter : aucune source précise ne semble confirmer un tournage de Fahrenheit 451 à Saint-Martin-de-Londres, et l’hypothèse d’une confusion avec "Londres" (UK) est tout à fait crédible, d’autant que plusieurs scènes ont bien été tournées autour de Londres pour le film de Truffaut (Shepperton Studios, etc.).
Il est aussi possible qu’un repérage ait été fait à Saint-Martin-de-Londres sans tournage final, ou que ce soit un ajout erroné dans la base L2TC (ce qui peut arriver).
En tout cas, si quelqu’un a une source ou un témoignage plus concret, ça m’intéresse aussi !
Bonne continuation à toi dans tes recherches 📽️
Christian B
A mon avis il y a aussi une confusion de forum... :mrgreen:
katalenah a écrit : ven. 27 juin 2025, 04:34 Merci pour ce retour hyper complet Jemase, c’est exactement le genre de post que j’adore lire ici 🙏
Salut katalenah,
Pour la purge, je donne ma solution ici : viewtopic.php?p=206974&hilit=purge#p206974
Pour le duo, désolé, aucun retour d'expérience, je roule exclusivement en solo.
Bonne route ! :-)
