[V10 Centauro] Problème électrique
3 et demi de tension
Salut à tous
Voici le tableau:
-Les voyants du tableau de bord ne s'allument pas, sauf celui des clignotants, ceux-ci fonctionnent
Je n'ai plus de code ni de phare mais j'ai la veilleuse avant et arrière
-l'appel de phare ne fonctionne pas.
Le feu stop ne s'allume pas.
-Le klaxon ne fonctionne pas
La pompe à essence fonctionne, la moto démarre et le moteur tourne.
J'ai vérifié les fusibles, nettoyer les contacts des broches, rien de mieux.
Merci de m'éclairer de vos lumières.
Guzzouille
Re: [V10 Centauro] Problème électrique
Message par Guzzouille »
Un des relais défectueux ou sorti de son socle.
Essaye de croiser les relais
88x78
Message par 88x78 »
Il semblerait bien que le relais n°33 du schéma de Carl Allison ( https://guzzitek.org/schemas_electrique ... o_1996.gif ) ou ses connexions ou son alimentation soient en cause ...
Oui, ça ressemble bien à un relais
trop de pannes en même temps :roll:
Merci à vous,
Je suppose que c'est celui au centre des relais 5 broches ?
88x78
Message par 88x78 »
Une petite consultation sur l’excellent site du Centauro Owners Group … et voilà l’information que tu recherches :
« PostPosted: Tue Oct 31, 2006 9:28 am Post subject: Reply with quote
I have updated the TIPs thread in the RELAY section with the relay by position info that was difficult to locate.
Thanx to "texasjoe" and "DUSSERRE" on their "Relay implentation" thread, and "guzzijack."
- Relays by location -
(transverse under seat)
- Rear of bike -
A - B - C - D - E
- Front of bike -
A = ECU
B = Fuel
C = Flasher (round)
D = Starter
E = Lights
_________________
Ken "motts" Applegate,
St. Jean de Valeriscle, France
AMA, MGCGB
California EV, V10 Centauro GT »
Un grand merci aux contributeurs du COG 👍👍👍
Avec ça, tu devrais t’en sortir …
Merci pour ton aide et pour ce lien.
J'ai mis d'autres relais à la place des 4, peut-étre ceux ci sont morts, mais c'est toujours pareil.rien....
Je dois passer chez Barnabé (Languedoc Moto Rénov), peut-étre sera-t-il me dépanner.
Merci , dans tous les cas pour vos réponses pertinentes et pour votre réactivité.
Idéalement tu achètes un lot de relais (omron ou bosch) et tu les changes tous.
88x78
Message par 88x78 »
Pourrais-tu effectuer les vérifications suivantes à l'aide d'un multimètre :
présence de 12V à la borne 30 du relais 33
présence de 12V à la borne 86 du relais 33 quand le contact est sur ON
connexion de la borne 85 du relais 33 avec la masse
Clochette a écrit : sam. 04 oct. 2025, 12:57 Idéalement tu achètes un lot de relais (omron ou bosch) et tu les changes tous.
Ou des Panasonic !
https://www.forumguzzi.fr/viewtopic.php?t=9355
