Installation d'un + après contact
jlpet
Message par jlpet »
je souhaite installer un GPS et je cherche un +après contact facilement accessible sur un v85tt.
Merci de votre aide et bonne journée.
Re: Installation d'un + après contact
Hello
Si tu maîtrises, tu tires un fil depuis l'alimentation du feu de plaque ou du feu rouge arrière, voire du circuit d'éclairage avant pour venir piloter un relais qui va alimenter ton GPS.
Si tu ne veux pas te prendre le chou et alimenter en toute sécurité, uniquement moteur allumé et en charge : https://www.forumguzzi.fr/viewtopic.php?t=9187
D'autres pistes :
https://www.forumguzzi.fr/viewtopic.php?t=7827
https://www.forumguzzi.fr/viewtopic.php?t=10102
Salut jlpet,
Sur la V85TT Il existe probablement déjà un connecteur tout prêt normalement prévu pour raccorder une prise USB. C'était le cas sur ma V7 III, sur laquelle ce connecteur se trouve sous la selle. Les V100 sont également pré-équipées.
On trouve facilement des connecteurs pour se raccorder dessus, du type ci-dessous dans le cas de la V7 III :
https://www.amazon.fr/RUNCCI-Broches-Co ... hlbWF0aWM=
En fonction de la consommation de ce que tu y raccorderas, tu peux l’utiliser directement (pour GPS ou un smartphone seul par exemple) ou en pilotant un relais (feux additionnels par exemple).
jlpet
Message par jlpet »
Merci de vos réponse, je vais privilégier la prise de courant sur le feu arrière avec un relais.
amicalement,
Jean-Louis
AlainR
Message par AlainR »
Salut Jean-Louis,
Je n'ai sans doute pas bien compris ta démarche, mais pourquoi est-ce que tu n'utilise pas tout simplement la prise USB qu'il y a sur le tableau de bord? Tu as certainement une bonne raison, mais je ne vois pas.
Alain
Thlar
Le Morse !
Message par Thlar »
Si mes souvenirs sont bons, il y a une prise en attente sous la selle côté gauche. Il est ensuite assez facile de faire passer le câble sous l’habillage du réservoir.
MTS V4S
