Booster Plug pour Moto Guzzi
Re: Booster Plug pour Moto Guzzi
Merci de rester dans le cœur du sujet, c'est-à-dire le Booster Plug, ses avantages, ses inconvénients, les retours d'expérience...
Pour le CT, je vous invite à poursuivre dans les lieux, sites, associations et autres forum dédiés pour les pour et pour les contre. ;)
Fabrzio
Message par Fabrzio »
Nouveau sur le forum, je veux bien ajouter ou confirmer des infos sur le booster plug.
Je vais donc avoir une V100 Mandello en remplacement de ma Triumph Speed Twin de 2019, sur laquelle j'ai installé un booster plug (que je vends au passage!).
A l'origine je cherchais à éliminer les pétarades à la décélération. Je suis donc passé par la case Xpipe, filtre air BMC et Booster plug. Résultat, pétarades toujours présentes.
Par contre j'ai constaté qu'il y avait eu un changement à bas régime, au roulage en 1ere et 2nd. La speed twin qui est quand même assez souple pour un 1200 twin, provoque des à coups de temps en temps, ou présente justement comme une sorte de souplesse. Le booster plug avait gommé ce "souci". Réaction de la poignée de gaz plus nette, début de montée en régime plus franche.
Mais attention, il ne faut pas croire que ça équivaut à une modif carto sur banc. L'amélioration reste surtout dans la plage de début du compte tour.
Le petit boitier effectivement ne fait que tromper l'ECU sur la temp extérieure en lui indiquant une temp moindre pour qu'il injecte plus d'essence.
Sur mon forum Triumphall, un des membres a étudié le booster plug et il en a reconstruit un puis fait des essais via Tuneecu branché tout en roulant. Il a constaté le gain.
Ceci dit, il ne faut pas le monter en se disant que ça va nous rajouter de la puissance et du couple, c'est faux!!!
Dans certain cas ça gomme ou améliore nettement le comportement à bas régime pour des bécanes qui seraient un peu désagréables à ce niveau là. franchement pour les motos qui ne présentent aucun des symptômes cités, je ne suis pas sur que ça vaut la peine, à moins d'en trouver un pas cher..... :roll:
SKENDER
Message par SKENDER »
Avant de passer au boitier Guareschi j'ai eu le boosterplug puis le boitier rapid bike.
Voici l'intérieur du Booster plug, photo prise sur un blog. 159 euros pour une simple thermistance..
Modifié en dernier par SKENDER le sam. 12 oct. 2024, 12:03, modifié 1 fois.
1200 S 2V 2007
On rencontre sa destinée
Jean de la Fontaine
Phigen
Message par Phigen »
Comme souvent, l’emballage coûte plus cher que le contenu :-)
Pour bien connaître la Speed Twin puisque j'en ai une depuis 3 ans et demi, le booster plug n'est que poudre de perlimpinpin si tu ne prends pas le kit de désactivation des sondes lambda.
https://www.britishlegends.fr/fr/suppre ... iumph.html
Mais effectivement, il donne l'impression d'avoir un moteur plus souple à bas régime mais comme les Guzzi, le HT n'est pas fait pour rouler à trop bas ou à bas régime, voire sur un filet de gaz à bas régime (un twin n'est pas souple par essence) : https://triumphspeedtwin.fr/topic/88-m% ... ster-plug/
Je pense que c'est davantage le jeu d'origine dans la poignée de la ST qui créé ce petit désagrément : https://triumphspeedtwin.fr/topic/338-a ... ou-spacer/
Fabrzio
J'ai eu aussi le kit lambda en plus du booster plug et ça n'a pas été un plus.
Je m'étais également confectionné les petites entretoise pour la poignée d'accélérateur. Mais là encore ce n'est pas ça qui a joué sur le comportement à bas régime.
Sur mon forum Triumph plusieurs l'ont testé, alors qu'ils étaient septiques, et ont bien constaté un changement positif dans l'agrément.
Poumpoumrageur
Message par Poumpoumrageur »
J'avais monter ça sur mon indian scout,c'est juste une grosse arnaque ,vu le prix,et pour ce qu'il y a dedans u e résistance à 0,30 euros😡😡rien ne vaut un boîtier additionnel type dynojet ou mieux,une reprogramation au banc.
J'ai le booster plug de Fabrizio sur la mienne : le seul apport intéressant est un ralenti stable, une meilleure reprise à bas régime et un chouilla moins de patouille, mais c'est clair que rien ne vaut un vrai stage1 ou une vraie cartographie.
C'est le même principe que feu le module Mandello, ça supprime quelques petits aléas désagréables sans rien révolutionner et il est clair que le prix neuf reste surfait. On est dans la poudre de perlimpinpin mais je suis moins catégorique depuis que je l'ai posé à demeure, comme pour le module sur mon ex-Calif ! ;)
Même un boîtier additionnel Dynojet ne vaut pas une vraie carto réalisée via le Dynojet Power Vision2 par exemple, avec l'aide de logiciel comme HD DATA ANALYSER ou pour travailler les diverses tables, j'en ai parlé ici pour l'avoir bien mis en exergue sur mon ex-Hachedé !
l'avantage du module mandello est qu'on pouvait régler la richesse, comme sur un carbu, avec une petite vis.
GuzGuz
Message par GuzGuz »
J'hésite à monter un vtwin boost sur ma v85. Mon ralenti est instable et un peu bas et instable. j'ai un filtre k&n en remplacement de celui d'origine non changé lors de la révision de la vente à 11000km par Nevers ex-concession Guzzi :roll:
A la concession Montluçon qui parait sérieuse, ils ont passé la valise mais m'ont dit qu'il ne pouvait pas l'augmenter. :(
Des retours de possesseurs de V85TT 2022 s'il vous plaît ?
Bonne route et Guzzz 8-)
V85TT Grigio
