Intérêt du shifter
Re: Intérêt du shifter
Perso je l'ai fait installer à la révision des 12000, donc je ne connais pas la procédure d'initialisation.
Je crois me rappeler qu'on peut le désactiver en rentrant dans le menu des paramètres : peut-être tout simplement par ce biais ?
Sylvain87
Message par Sylvain87 »
Dans le menu du tableau de bord on peut régler le fait d'avoir soit le shifter up ou alors up and down.. mais d'après ce que j'ai pu lire il faut l'activer en rentrant dans l'ECU..
