[V7] Collecteur d'échappement ou chambre de tranquillisation
le louis
Message par le louis »
A quoi sert cette jonction entre les deux pots?
J’ai une furieuse envie de virer ce bout de tube qui empêche de démonter facilement 1 seul pot sans compter la vidange de la boite.
Bonnes fêtes à vous.
Re: [V7] Problème de boite de vitesses ?
Salut Jean-Louis,
1 – Tube d’équilibrage
Il s’agit d’un tube qui raccorde les deux collecteurs. Cette astuce permet de proposer des motos avec des silencieux homologués qui restent relativement compacts.
Sur un bicylindre, cette jonction entre les deux lignes joue sur les effets de pression/contre-pression qui règnent dans chaque collecteur. La surface réelle des sorties est ainsi doublée.
J'ai trouvé ça ici : https://bellesmachines.com/echappement- ... o-theorie/
Si tu passes à l'acte et supprimes cette jonction, tu nous diras quelle différence tu constateras ?
le louis
Sur mon side que je conduis à un train de sénateur avec une vitesse maxi vers 80/ 90 km/h je ne suis pas certain de trouver une différence...
Reste à trouver deux "bouchons" qui permettent un retour en arrière.
le louis
Je ne comprend pas pourquoi ce tube est à cet endroit précis.
Il y a de la place à quelques centimètres qui permettrait la vidange sans problème.
Re: [V7] Collecteur d'échappement ou chambre de tranquillisation
Ben c'est pour faire bonne mesure avec l'axe de roue arrière que tu ne peux pas sortir sans déposer le silencieux gauche ! :lol:
le louis
Ou pour faire oublier l’absence de repère de PMH....
C’est bien connu, si tu as mal à l’épaule il suffit qu’on te tape fort sur un pied pour que la douleur à l’épaule disparaisse.
sur mon ex V11, j'avais supprimé ce tube, et bien devinez: il ne s'est rien passé, nada.
toujours au top mon V11.
par contre, j'avais éliminé des fuites.
le soucis de vidange des petits blocs ne date pas d'aujourd'hui.
sur ma breva 750, il y avait le même problème.
le louis
Merci Peyruque. :D
Et voilà un projet de plus pour l’année prochaine...
