Cale de béquille
Re: Cale de béquille
et si on n'a pas les jambes assez longues pour avoir les deux pieds par terre et si on n'a pas le bras assez long, on fait quoi?
- ForumGUZZISTE enflammé
Salut Jean-Louis
Perso j'utilise un palet de hockey sur glace, pas très grand donc, que je dépose juste derrière l'extrémité de la béquille, ensuite je recule légèrement la moto pour poser la béquille sur le palet, et ça le fait sans problème.
Au moment de repartir, je relève la béquille et je récupère le palet. Souvent je me dis que je pourrais y fixer une cordelette pour ne pas avoir à me baisser, puis j'oublie... Ça se fera sûrement un jour !
Entre deux utilisations, le palet est dans le top-case, ou temporairement dans une poche.
Sinon, solution ultime : convertis ton fiston aux joies du side-car !
- le louis
Entre le roaster et le side car la marche est encore trop hautejemase a écrit : ↑ Sinon, solution ultime : convertis ton fiston aux joies du side-car !![]()
De Tintin à Indiana Jones tous les héros roulent en side-car.
Je suis aussi souple qu'un verre de lampe, mais la V7 n'est pas très lourde, je l'appuie contre moi le temps de récupérer la cale
Mais je suis d'accord avec toi, un bout de cordelette est la meilleure solution !
- le louis
Je dis "Monsieur Jemase"
Voici la pièce dont parle (je pense) l'ami peyruque
du coup, dans les courbes à gauche, tu frottes plus vite
Je fais comme Jemase avec ma ST...
Mais moi, je suis jeune et souple !
