[V11] Fuite d’essence
pouce
Re: [V11] Fuite d’essence
Message par pouce »
Philetdegaz a écrit : lun. 03 juil. 2023, 22:34 la Photo sera plus explicite !
Est ce que ça parle a quelqu'un?
tu as la même chose ? est-ce que tu avais trouvé le problème ?
je viens de la déposer au garage j'espère q'il vont trouver
c'est l'axe de papillon qui fuit.
joint cuit ou usure prononcée.
pouce
Message par pouce »
oui je soupsonne ça de plus en plus car j'ai vraiment tout testé .
mais du coup comme la bougie est quand même bien noir elle est trop riche mais si les joints sont mort je suppose qu'il y a une prise d'air .
je l'ai déposé au garage histoire qu'il fasse un diag ,on verra .
les joints ne se changent pas je suppose ?
Si tu ne l'as pas fumé
je suppose que le joint se change :mrgreen:
pour le joint, il faut voir sur l'éclaté, je ne sais plus.
la prise d'air doit être infime, mais si la bougie est noire, c'est trop riche effectivement.
Scoutindian
Califascout !
Message par Scoutindian »
Il n'y a pas de joints sur les fixations des barres qui relie les deux corps papillons.
Cela doit suinter de plus haut ?
Sur le manchon on voit une fissure, mais rien ne dit qu'il y ait une prise d'air.
