[Gros blocs injectés] Jeu dans la barre de réaction
Re: [Gros blocs injectés] Jeu dans la barre de réaction
le doc en vendait aussi.
par contre, côté cardan, il n'existe que la pièce d'origine, qui n'est pas terrible.
j'avais monté deux roulements en lieu et place de la rotule d'origine.
- philmar
- Fifi Coujoux
Ben oui Thierry, le doc en vendait aussi...
Pour le côté CARC, pour le moment je n’y touche pas, les à coups ont disparus
Bonjour!
Je suis tout neuf sur le forum( enfin presque), j'ai acheté ma Norge GT l'année passée et c'est vrai qu'elle est anormalement bruyante.....
Quand elle était sur la béquille centrale, la roue arrière se soulevait d'au moins 10cm... je pensais que c'était ce qui occasionnait ce claquement . J'ai changé les 6 petits roulements à aiguilles de la biellette de suspension et nickel, elle n'avait plus de jeu par contre elle claque toujours en accélération et décélération.....
Y aurait-il un amortisseur de couple incorporé dans le CARC ou dans la B.V??
Ou un réglage dans le différentiel?
Un vrai plaisir à vous lire sur les différentes infos.
Norge65 ou JY40 sont appelés à la barre pour leurs témoignages sivouplé
* pour ne citer qu'eux, que je connaisse et ont longtemps baroudé en Norge
mais d'autres possesseurs peuvent se manifester
le claquement est dû au jeu des rotules de la barre de réaction.
le plus simple est de changer ces rotules.
mais il faut savoir que ces rotules s'usent très vite.
perso j'avais opté pour une solution plus radicale sur mon ex 1200 sport.
à savoir le remplacement des rotules par des roulements côté roue, et un silent bloc adapté côté cadre.
je ne sais pas si le silent bloc se trouve toujours.
et pour les roulements, il faut quand même bricoler pas mal.
pour info, il n'y a pas de différenciel sur une moto.
il n'y a pas non plus d'amortisseur de couple dans le CARC, seulement entre le pont et la roue.
- JY40
- Tobécaniste !
Pas mieux que Peyruque. Ma troisième Norge que j'ai vendue à 77 000 km ne me semblait pas claquer beaucoup plus que neuve. Sans doute aussi le type de parcours (ville, route) effectués durant sa vie ?
Et une Tobec évidemment
- ALAIN D
- ForumGUZZISTE expérimenté
Salut
ma Vonze commence à faire des à coups surtout à bas régime, comme ca le fait de plus en plus je me demande si il ne s'agit pas du syndrome des silent-blocs de la barre de réaction.
Quelqu'un a t'il les références de ces pièces ?
Faut il démonter la barre pour constater l'usure ?
Ne peut on pas la mobiliser à la main. J'ai regardé sur la micro fiche jointe et je ne les trouve pas. Merci de vos lumières les gars.
- ALAIN D
Je me réponds à moi même, pour remettre mon message en avant
- Gday
- ForumGUZZISTE chevronné
Une idée on ne sait jamais.
J’ai eu un souci similaire sur la barre de réaction de Griso qui n’est pas V11 je souligne. C’était l’assemblage équivalent aux repères 12,14, 16 de ta micro fiche qui était desserré.
Si c’est le cas il est dit qu’il est judicieux de mettre un écrou nylstop pour assurer l’assemblage.
Griso 1100 2v - 2006 + NX500
- ALAIN D
Merci je vais jeter un oeil, à la main ca ne bouge pas. Ca ne le fait qu'a basse vitesse, dans les embouitellages en ville, lorsque j'essaie d'emrouler.
