Salut les Guzzzzistes expérimentés !
je ne suis qu'un Rookie en matière de Calif', récemment acquise (septembre 2025) auprès d'un passionné.
Bref, jusqu'à maintenant, tout allait bien.
J'ai fait repeindre réservoir + garde-boues, et j'en ai profité pour modifier le feu + clignotants arrières de ma Calif EV 1999/2000
J'ai bien repris tout le câblage, fil de masse compris.
Je fais maintenant face à un voyant de batterie qui ne s'allume pas toujours (j'ai changé l'ampoule au passage), et le compte tours commence à merder.
Dois-je en conclure que j'ai un potentiel problème de masse suite à mon bidouillage de feu arrière ?
Ou dois-je me pencher sur le régulateur ?
Tout retour d'expérience en ma matière sera le bienvenu !
Merci de votre aide les amis.
Nicolas de Bourgogne
[California injectées] Voyant de batterie défaillant
Re: [California injectées] Voyant de batterie défaillant
Bonjour
Bon alors ce voyant batterie, tantôt il s'allume tantôt non !, ah le farceur
Dis nous, ce schéma ci-dessous correspond à ta moto california
https://www.guzzitek.org/schemas_electr ... ltplan.jpg
Bonjour.
As tu regardé l'état de la connexion à la masse sur le régulateur?.
Normalement y'a 1 fil connecté sur la fixation du corps externe du régulateur qui va au cadre ou moteur.
Des fois la section du fil et sa connexion est à revoir.
Quand ton moteur est en marche, combien as tu de charge sur la batterie ?.
Au ralenti et à 3000 rpm?
https://www.guzzitek.org/schemas_electr ... 8_1997.gif
