Purge du circuit de freinage
skipy858
Re: Purge du circuit de freinage
Message par skipy858 »
Ok merci ! J'avais peur que ce joint entraîne une entrée d'air..cause de mes pb... Ca fait du "bruit" aussi chez vous quand vous actionnez la pédale , un genre de pshuiit.. plutôt placé sur l'avant...
le louis
Message par le louis »
H.D a écrit : mer. 06 mai 2026, 16:15 Ok, donc démontage de sur son support et le mettre en position haute
mettre un tuyau transparent qui trempe dans du liquide de frein dans un bocal ouvrir la vis de purge et pomper jusqu’à temps qu’il n’y est plus de bulles, surtout remplir le bocal à fur et à mesure de dot 4
Attention, le dit bocal est minuscule et, en plus, il penche légérement vers l’avant si bien que la crépine aspire de l’air alors qu’on a l’impression qu’il reste du liquide dans le bocal.
Si tu entends un minuscule bruit de succion c’est déjà trop tard.
La méthode Jemase fonctionne très bien et j’arriverais à bloquer la roue arrière si l’ABS n’éxistait pas.
skipy858
Bon ben on va tester la méthode...reste a pouvoir bloquer la pédale de frein 😁
skipy858
Hello à tous,
Et bien pb résolu ! Pas évident à faire dans un parking d'immeuble mais avec un peu d'organisation ça se gère très bien !
En gros 45min le temps de tout bien vérifier.. mais j'ai enfin un vrai frein arrière !!!
D'ailleurs je pense (je suis persuadé) qu'à la révision avant l'achat, la purge a été faite de manière simple, le liquide était très propre mais pas de puissance au frein ..
au début je penchais pour un mauvais réglage de pédale mais non...
bref merci pour la méthode !!! Y'a pas a se poser de question.
Super ! :-)
H.D
Message par H.D »
Heureux pour toi skipy858 , plus cas rouler et te faire plaisir
