[V100 Mandello] Platine et repose-pieds adaptables
Chablisman
Message par Chablisman »
Acheté 30 euros sur Aliexpress
AlainR
Re: [V100 Mandello] Platine et repose-pieds adaptables
Message par AlainR »
^^ Cela fait quand même un bras de levier énorme, sur la petite patte du repose pied qui n'est pas prévue pour ça.
J'espère que ta passagère est plutôt légère, sinon gare à la casse!
Gday
Message par Gday »
Est-ce du DIY ou bien acheté dans le commerce ?
Une référence peut être ?
Griso 1100 2v - 2006 + NX500
AlainR a écrit : mar. 01 sept. 2026, 06:54 ^^ Cela fait quand même un bras de levier énorme, sur la petite patte du repose pied qui n'est pas prévue pour ça.
Salut Alain,
Mon analyse est un tantinet différente de la tienne : le point d’application de la résultante de l'effort sur le repose pied restant sensiblement à la verticale de ce qu'il était avec le montage d'origine, l'impact sur le bras de levier est négligeable.
Et, vu le dimensionnement de la rallonge et de la visserie qui l'accompagne, je ne crois pas que la solidité de ce montage pose problème.
Qu'en penses-tu ?
AlainR
Salut Jemase,
Certes, le point d'appui du pied reste grosso modo sur la même droite verticale qu'à l'origine. Cependant, la grosse membrure noire qui sert à rabaisser le repose pied va créer un moment de force d'autant plus important que cette membrure est longue. La patte d'origine en aluminium n'a probablement pas été prévue pour ça.
A vue de nez, je ne pense pas que ça pose de problème en roulant, mais c'est pour monter et descendre de la moto que ça m'inquiète un peu.
Objection votre honneur :-)
Le moment étant le produit de la force F par la distance d entre la droite support de cette force et le point d'ancrage sur la moto, en l’occurrence la chape sur laquelle s'articule le repose pied, l'ajout de la rallonge ne modifie pas cette distance car cette rallonge est sensiblement parallèle à la direction de l'effort. A condition bien sûr de ne pas monter sur la moto si elle couchée par terre, cas de figure peu probable ;-)
On peut d'ailleurs comparer avec un autre ensemble assez similaire : une manivelle et une pédale de vélo.
La longueur de la manivelle est constante, pourtant (si la direction de l'effort reste verticale) le moment exercé sur le pédalier varie, de son maximum quand la manivelle est à l’horizontale (d maxi), à zéro quand la manivelle est à la verticale (d = 0).
La rallonge de repose pied correspond à une manivelle à la verticale.
