[V85 TT] Indicateur de l'autonomie restante
cbert
Message par cbert »
Hello,
Depuis qques temps mon indicateur de kms restant est parti aux fraises..
Je m'explique.. ma jauge a essence fonctionne nickel, mais les km restant diminuent très,très vite.. au bout de quelques km, ça passe a '--' 🤔
Je m'arrête, je coupe, je repars ... Ça indique une valeur a peu près cohérente.. puis ça tombe a '---'.
C'est pas la mort.. mais je m'étais habitué !!
Des idées, expérience vécues ??
C'est une E4 de 2019, avec > 100.000
Merci!
AlainR
Re: [V85 TT] Indicateur de l'autonomie restante
Message par AlainR »
Sans vouloir te décourager, mais ça sent le problème électronique impossible à résoudre sans passer par le concessionnaire.
L'indicateur de km restant n'est pas directement lié à un capteur. C'est une estimation que fait le calculateur à partir du moment où la jauge de carburant indique qu'on est en "réserve", en fonction de la consommation observée sur les quelques dernières dizaines de km.
Je mets "réserve" entre guillemets, car sur cette moto, quand le témoin s'allume, tu as généralement un bon 150 km d'autonomie, donc ce n'est pas trop inquiétant!
cbert
Message par cbert »
Hello,
J'avais pensé à un 'bug' de l'écran..
Cet hiver je vais quand même jeter un œil sur la sonde .. ou passer chez un conc.. mais ça c'est une autre histoire !
cbert
Message par cbert »
Le compteur de km restant commence a faire n'importe quoi a partir du moment où il y a 3 barres en moins sur la jauge.
Capteur a checker.. qqn sait où il est ?
Ducar
Message par Ducar »
Oui moi , avec un modèle 2019 grisio , acheter en 2019 neuve.
Changement réservoir, tableau bord, jauge, par bellastoria Rouen, problème non résolus en 2024 a 30000.
J'ai repris un modèle 2023 ,avec d'autres soucis,
Mais la jauge fonctionne .
Si tu es dans les Yvelines Guzzi Chambourcy sont très compétant.
Cdlt
cbert
Message par cbert »
Chuis en Alsace !
