[TROUVE] Capteur de tours pour GUZZI 1200 8V
marc_mdx
ma norge est immobilisée depuis 1 mois à cause d'une rupture de stock chez Guzzi !!!
Je recherche le capteur de tour, que la valise a détecté comme mauvais, pour mon Norge 8V de 2011.
Je l'ai depuis 2 mois et déjà en panne.
C'est un capteur 3 fils commun à plusieurs modèles ; La référence Guzzi que j'ai est : GU01721600
Si vous avez cà même d'occase, je suis preneur (je ou plutôt, je voudrais partir en vacances....)
Bon week-end
Marc Le Mans
02.43.61.05.11 ou 06.78.87.64.60
Bon week-end
Marc Le Mans
Modifié en dernier par Doumé LCS le lun. 09 sept. 2013, 09:23, modifié 2 fois.
christian01
Re: [RECHERCHE] Capteur de tours pour GUZZI 1200 8V
Bsr.
Tu prends ton capteur comme pièce de référence et tu fais un tour dans les casses sur les Fiat,
ce n'est pas la réf Guzz qui importe, mais la Fiat ou plutôt la Magneti- Marelli ou Bosch, voir le boncoin aussi.
Photos et réfs du capteur ?
D'ac avé Christian, sinon voir dans le monde parallèle : viewtopic.php?f=39&t=73" onclick="window.open(this.href);return false; notamment chez REBOOT ou chez Dédé par exemple...
christian01
Un truc comme ça : capteur phase/tours ou capteur PMH
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=22_s" onclick="window.open(this.href);return false;
bien évidemment pour moteur essence Punto 1 et 2 , Seicento, Panda2 ou Ducati !
- T Max 66
- ForumGUZZISTE expérimenté
J ai pas de ca dans mes pieces de rechanges !
marc_mdx
Bonjour,christian01 a écrit :Un truc comme ça : capteur phase/tours ou capteur PMH
j'ai enfin trouvé la pièce Chez Mandello qui la fait venir d'Allemagne ; je l'avais aussi trouvé sur un site américain :
http://www.mgcycle.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Merci encore
christian01
Re: [TROUVE] Capteur de tours pour GUZZI 1200 8V
Par curiosité, peux-tu communiquer les ref sur le capteur ou le connecteur ? merci !
Ca semble être du Fiat 0594 4390 ou 0760 4582
ou Hella 06 PU 009 163_171
ou marelli 0648 200 84010
marc_mdx
Bonjour,christian01 a écrit :Par curiosité, peux-tu communiquer les ref sur le capteur ou le connecteur ? merci !
y'a pas grand chose d'indiquer :
sur le capteur lui-même : Magneti Marelli SEN813
Côté prise de raccordement : rien
Cordialement
christian01
Ok, merci !
Alors capteur Magneti Marelli SEN813 3 fils, sortie coudée
chez Guzzi GU 01721600
Chez Fiat 07733001
Alfa 60603937
Magneti Marelli 064820168010
et ça c'est pour le 2 fils sortie droite GU 29721660
Contrôle résistance d'un capteur : 700 ohms
Chez Fiat 07733001
Alfa 60603937
marc_mdx
christian01 a écrit :Ok, merci !
Chez Fiat 07733001
Alfa 60603937
Super, cà c'est intéressant et à garder ; merci.
Dommage que je ne l'ai pas su avant car je viens de payer mon capteur 140 euros et à mon avis il doit être bien moins cher chez Fiat
Merci encore
