[V11 Sport] Encéphalogramme plat...
CarloGavazzi
Bonjour à tous.
Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu de soucis d'ordre électrique avec ma v11 et ça commençait à me paraître louche.
Or hier, en me rendant au boulot, en mode "tranquille", en agglomération. Je venais de passer la 3è à 50km/h, et là le moteur s'est arrêté net comme si j'avais coupé le contact. Heureusement je n'ai eu qu'à faire 100m en poussette, j'étais presque arrivé.
Ma question est: est-ce déjà arrivé à quelqu'un, et si oui, c'était quoi??
Le deuxième soucis est que ma moto est stockée chez moi au boulot où elle risque de gêner, d'être abîmée et où je ne peux pas intervenir dessus. Il faut donc que je trouve quelqu'un dans mon coin qui ait un plateau (j'ai de quoi le tirer (le plateau, bien entendu)) ou une camionnette avec haillon, ou une grue ou un hélicoptère, ou un hydroglisseur (ça sert à rien mais j'aime bien ces machines).
Merci de vos réponses.
- Pinsol
Re: Encéphalogramme plat...
J'ai un Scudo (Fiat) à prêter sans soucis, ... mais le Nord Ardèche c'est pas à coté de chez toi. Non ?CarloGavazzi a écrit :... Il faut donc que je trouve quelqu'un dans mon coin qui ait ... une camionnette avec haillon, ...
Si ça te va, passes un MP
Pierre JOUVENAL
Pierre JOUVENAL
- T Max 66
- ForumGUZZISTE expérimenté
J ai ce qu il faut , remorque , fourgon grue , pas d Helico desolé mais je pense qu il y aura quequ un de plus prés qui pourra te depanner
Lolo
Re: [V11 SPORT] Encéphalogramme plat...
Avant de faire déplacer un porte-avion, as-tu regardé s'il n'y a pas un fusible grillé...
CarloGavazzi
Merci à vous! Mais vous êtes un peu loin.
Par contre, je vais voir avec mon assurance si j'ai pas l'assistance 0km pour la moto. C'est pas à exclure.
Oui, j'ai regardé.Lolo a écrit :Avant de faire déplacer un porte-avion, as-tu regardé s'il n'y a pas un fusible grillé...
essaie de demander au Doc, il connait tout, en fait c'est lui qui les a conçues, ces merveilles !
c'est sûrement une petite connerie de mauvais contact...
A+ Carlo V11 Le Mans
CarloGavazzi
Oui, en fait j'aurais dû commencer par là.
Merci encore.
Merci encore.
Ca me l'a fait une fois, c'était un des relais sous la selle avec un mauvais contact.
D'après ce que tu me dis en MP tes fusibles sont bons... A voir quand même l'état des connexions sous la boite à fusible, accessibles en déboîtant celle-ci de ses plots en caoutchouc pour y jeter un oeil...
Que se passe t-il lorsque tu mets le contact ?
- Voyants allumés et la pompe tourne ?
- Voyants allumés mais la pompe ne tourne pas ?
- Rien du tout ?...
Tu as un multimètre ?
- Rien du tout ?...
