Appel à LED !
U-yoyo
[V11 Sport] Problème de clignotants LED fixes
Bonjours, j'ai un peu bricolé ma moto ses dernier temps et me heurte en probleme de clignotant, c'est a dire que quand que quand je met les cligno (a droite ou a gauche) les deux clignos s'allument en fixe et le voyant sur le tableau de bord ne s'allume pas!
Je tient a preciser que j'ai mis des clignos a led (mais je suis convaincu que ca n'a rien a voir), et que j'ai vérifier le comodo qui fonctionne tres bien! En fait j'incrimierais le relais flasher qui est sous la selle puisque ca ne clignotte plus, mais je ne m'explique pas pourquoi les deux s'allume, donc avant de le changer j'aimerais avoir votre avis!
Voila le shema, le relais en question est le 21.
http://guzzitek.org/schemas_electriques ... t_1999.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: [V11 SPORT] Problème de clignotants fixes
viewtopic.php?f=21&t=1258&hilit=led#p15665" onclick="window.open(this.href);return false;
La centrale clignotante doit être trop proche de sa valeur maxi : as-tu testé en otant l'ampoule témoin au TDB ? La pose de résistance devrait faire baisser cette valeur et rétablir un clignotement normal...
U-yoyo
Re: [V11 SPORT] Problème de clignotants LED fixes
Nikel, j'ai ma reponsse, j'avais deja eu le soucis sur une bmw parceque j'avais le voyant d'ampoule hs qui s'allumé mais la j'avoue que je voyais pas trop, un grand merci je vais calculer les réistance qu'il me faut!
Mais je m'explique quand meme pas pourquoi les 2 s'allument!
En tout cas merci ami guzziste!
T'emballes pas, c'est une Guzzi, un V11 de surcroit !
Observe bien le schéma au niveau du voyant et la façon dont sont câblés les clignotants dessus...U-yoyo a écrit : Mais je m'explique quand meme pas pourquoi les 2 s'allument!
Lors de l'allumage d'un cligno la masse permettant l'éclairage du voyant est fournie par le clignotant opposé, en transitant par le filament de l'ampoule de ce cligno.
Une led a une polarité, donc ce principe ne peut pas s'appliquer.
U-yoyo
Ok, bien vu, j'avais pas non plus penssé a l'histoire des polarites! Du coup même avec des résistances c'est pas dit que ça refonctione? Qulequ'un a t'il une solution?
Merci beaucoup de ses précieuses infos!
gelam
[Calif II] Ampoules à LED
Hello la foule, je pose la question ici car ça concerne mon ancêtre qui m'en grille un peu trop souvent.
Qqun a-t-il déjà monté ce genre de loupiottes sur sa machine, les résultats sont ils corrects ?
http://www.topled.fr/Leds_auto_moto/Amp ... index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: [Calif II] ampoules à LED
salut
ta regardé dans la fonction recherche , je crois que j'ai déjà vu passer un truc là dessus...
gelam
Re: [CALIF II] Ampoules à LED
Oui j'ai cherché "LED" il y en 4 pages mais rien au sujet des ampoules.
- lologuzzi
- C'est le plombier !
Je mont des led dès que possible sur toutes mes motos, en particulier sur les vieilles Guzz. Et ça marche très bien
. Attention toutefois aux clignos il te faut des ampoules avec une résistance incorporée ou rajouter une résistance pour que ça clignote normalement...
