[Raccord rapide] Technique pour la dépose du réservoir
Domic
[Calif EV] Connection de réservoir Calif Vintage
Message par Domic »
Un p'tit coup de main virtuel svp, comment déconnecte t'on le réservoir essence de la durit d'alimentation essence sur une calif injectée (vintage)?
Scoutindian
Califascout !
Re: Connection réservoir calif vintage
Message par Scoutindian »
Pour la connection rapide, gaffe fragile surtout la partie en plastic rouge qui rentre dans le réservoir.
C'est simple, tu recule la bague grise et dans le mouvement tu retire la connection.
Si c'est un peut dure, ne force pas, pers o je recule la bague grise et je glisse la tige d'une crée alen de 4mm derrière celle ci pour faire levier, ça vient tout seul.
Il n'y a pas beaucoup de place, même moi j'y arrive avec mes grosse main.
Re: [CALIF EV] Connection de réservoir Calif Vintage
Deux détails importants :
- ne pas avoir démarré la bête depuis 8 heures, disons...
- "siliconer" les joints au remontage...
La technique consiste à pousser vers l'intérieur tout en tirant délicatement vers l'extérieur (j'te jure que c'est vrai ! :mrgreen: ).
Domic
Message par Domic »
Merci pour les réponses, j'ai oublié un détail. Ca peut se faire le réservoir contenant encore de l'essence?
Oui, sans problème... Mais pas plein quoi ! :mrgreen:
Domic
Message par Domic »
OK, merci
bering74
Message par bering74 »
Salut les guzzistes ,
dernièrement j ai voulu déposer mon réservoir d essence car quelques gouttes d huiles trainais sous ma belle ,
après recherche j ai repéré que l huile sortait du raccord filtre à air et le reniflard ,
donc pour y voir plus clair pas le choix dépose du réservoir , mais impossible de désaccoupler le raccord rapide ,pourtant je pense pas être trop nul , ce n est pas le premier que je dépose mais la pas moyen ,
si parmi vous il y en a un qui détient la solution qu il hésite pas !!!!
Re: [Raccord rapide] Technique pour la dépose du réservoir
Salut
Quelques éléments de réponse : ici et là !
En résumé :
  • - ne pas avoir mis en route la pompe récemment (disons un délai de 12 heures)
    - pousser sur le raccord en tirant légèrement vers l'extérieur (pas facile à dire, plus facile à faire)
    - siliconer légèrement les joints avant remontage (pour un démontage plus facile)...
gelam
Message par gelam »
Le silicone et l'essence ne font pas bon ménage :!:
Bonjour.
Si ça peut t'aider !
:geek:
http://s1192.photobucket.com/user/jeanr ... e.mp4.html" onclick="window.open(this.href);return false;
