[California injectées] Jeux du bras oscillant
kokis
Lors de mon changement de pneu arrière j ai constater un jeux latéral de quelques mm au niveau du bras oscillant et du cadre, je n ai pas le souvenir d avoir constater cela par le passe et fait donc recourt de vos avis éclairés
Yann
Re: [Calif Vintage] Jeux du bras oscillant
Suite au changement de pneu, c'est étonnant... En tout cas, tu peux enlever les caches des douilles de calage du bras, et serrer celle-ci avec une clé genre très grosse btr (moi j'utilise une sorte de clé à pipe de 10 de chez facom, qui fait aussi btr sur l'extérieur...) jusqu'à plus de jeu...
kokis
J ai fais merci.
